Macro pour dupliquer un onglet d'après une liste
Sur ce site je viens de trouver une macro que tu Banzai64 a réalisé
la voici :
Sub AjouteFeuilles()
Dim J As Long
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = ActiveSheet
For J = 1 To Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Not FeuilleExiste(Ws.Range("A" & J).Value) Then
Sheets("Modèle").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = Ws.Range("A" & J)
Next J
Ws.Select
Function FeuilleExiste(Nom As String) As Boolean
On Error Resume Next
FeuilleExiste = Sheets(Nom).Name <> ""
On Error GoTo 0
End Function
Cette macro permet de Dupliquer un Onglet MODELE d'après une liste ...
C'est une macro comme cela que je recherche mais avec une particularité
Je voudrais avoir plusieurs onglets modèles (1.2.3.4) et dans une feuille nommée liste
dans la colonne A une liste de feuille à créer selon le modèle A en B une liste à créer selon le modèle B, ....
Cela complique ...
qui peut m'aider ???
Bonsoir ( C'est le minimum à dire )
A tester
Dim J As Long
Dim Ws As Worksheet
      Sheets("ModèleA").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
  Next J
  For J = 1 To Ws.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Not FeuilleExiste(Ws.Range("B" & J).Value) Then
      Sheets("ModèleB").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
      ActiveSheet.Name = Ws.Range("B" & J)
  Next J
  Ws.Select
  On Error GoTo 0
End Function
C'est une méthode très simple mais si as beaucoup de colonnes on peut peut-être ( pas sur ) agir autrement
Mais dans ce cas il faut un fichier
Merci Banzai 64 pour ton aide
Et Bonsoir !!! ou bonne nuit ??? (c'était juste un oubli ...)
La macro bug
au moment
Je pense que le nom de la première feuille n'est pas défini ???
Merci encore pour ton aide
ArnoC
edit: supprimé
Fournis ton fichier qui pose problème, parce que d'ici je ne vois pas ce qui peut gêner
Bonsoir et Merci à tous pour votre aide
La petite modif de Banzai 64 m'aide bcp
j'ai voulu la modifié par moi même pour rajouter une colonne C
mais cela ne crée pas les onglets ...
J'ai Loupé un épisode ...????
D'avance Merci
ArnoC
73macrobanzai.xlsm (27.93 Ko)
Bonsoir
2 petits problèmes
Si pour toi D et d sont différents pas pour la création de la page
La 3ème boucle doit être dans la colonne C (tu avais oublié de modifier le nom de la colonne pour le test de la feuille)
  For J = 1 To Ws.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    'If Not FeuilleExiste(Ws.Range("B" & J).Value) Then
    If Not FeuilleExiste(Ws.Range("C" & J).Value) Then
      Sheets("ModèleC").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
      ActiveSheet.Name = Ws.Range("C" & J)
  Next J
Merci à toi Banzai 64 !
Un as D'excel !
Je vais pouvoir la retravailler à volonté !
Encore Merci
Arno C
Rechercher des sujets similaires à "macro dupliquer onglet liste"
