Macro pour copier et coller date sous un format précis
svp j'aimerai que vous m'aidiez a créer une macro qui une fois je tape une date sous format "jj/mm/aaaa" dans la colonne A de la feuille 1, la macro la copie et la colle automatiquement dans la colonne B de la feuille 2 sous format "mmm-aa".
je joins un fichier exemple avec la formule excel fin.mois.
et merci d'avance
21fichier-date.xlsx (52.07 Ko)
Pas besoin de macro pour cela, il suffit de faire = et changer le format.
bonjour,
merci steelson pour votre réponse.
si j'ai besoin d'une macro, parce que j'ai un souci quand je supprime des lignes dans la feuille 1, je dois a chaque fois réinitialiser la formule.
ok
Dans ce cas, il en dire davantage sur les règles de gestion.
Si tu supprimes une ligne, que faut-il faire sur l'autre feuille ? supprimer la ligne aussi ? ou la laisser ?
Si tu modifies une date, faut-il répercuter la modification ? ... et si oui alors qu'une ligne a été aussi supprimée auparavant alors il faudra mémoriser la ligne "soeur".
Si tu ajoutes une ligne, on l'ajoute à la fin je suppose ...
bonjour,
merci, concernant vos questions, je les résumes toutes a ce que, quelque soit la manipulation faites sur la feuille 1, on doit avoir les mêmes données de la feuille 1 dans la feuille 2 mais avec une format différente.
merci beaucoup
Dans ce cas ...
    If Intersect(Target, Columns("A")) Is Nothing Then Exit Sub
        recopie
    Target.Select
Sub recopie()
    Columns("A:A").Copy
    Sheets("X").Select
    Range("A1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Sheets("ACHAT").Select
15fichier-date.xlsm (26.13 Ko)
Bonjour Steelson,
Une autre proposition !?
26fichier-date.xlsm (25.82 Ko)
Dim tbl As Variant, lastRow As Long
    lastRow = Application.Max(3, Me.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
    Me.Cells(3, 2).Resize(lastRow - 2).ClearContents
    With Worksheets("Achat")
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        tbl = .Cells(3, 1).Resize(lastRow - 2).Value
    With Me.Cells(3, 2).Resize(lastRow - 2)
        .Value = tbl
        .NumberFormat = "mmm-yy"
merci beaucoup a steelson et jean-eric vous m'avez rendu un grand service, c'est exactement ce que je veux .
pour votre information, la macro de jean-eric s’exécute un peu plus vite que celle de steelson, mais ils font le même travail.
encore merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller date format precis"
