Macro pour copier contenu de cellule +1 si La cellule = 0
Bonjour, SVP j'ai besoin de votre aide .
Je souhaite écrire une macro afin de répondre au besoin suivant:
J'ai un fichier Excel Qui contient plusieurs colonnes parmi lesquelles deux colonnes contenant des montants Réalisé et Budget, je souhaite copier la valeur du budget si le réalisé = 0 et aussi copier la valeur du réalisé si le budget = 0.
si on suppose que le tableau est comme suit:
Year Month Product Group Product Réalise Budget
2017 11 A AA -807 477 0
2017 11 D AD 0 258 016
2017 11 B BA 57 895 0
Le résultat souhaité est :
2017 11 A AA -807 477 -807 477
2017 11 D AD 258 016 258 016
2017 11 B BA 57 895 57 895
Merci de bien vouloir m'aider.
J'ai du mal a saisir ce que vous voulez. Dans quelle cellule voulez-vous copier les données?
Pouvez vous fournir un classeur exemple?
merci d'abord de votre retour.
En fait, il s'agit de deux colonnes consécutives Réalisé et budget , Je souhaite copier la valeur d'une cellule réalisé et le déposer dans la cellule budget si budget =0 et le contraire aussi.
Merci de voir le fichier ci-joint
18macro.xlsx (9.80 Ko)
Voilà le fichier, est-ce que ça vous convient?
20macro-v1.xlsm (18.17 Ko)
Je vous remercie énormément pour votre réponse.
Après avoir tester la macro il s'est avéré qu'elle change les valeurs 0, mais aussi les valeurs différentes de 0 sont changées!
Merci de me dire qu'est ce qu'il faut corriger .
Et aussi SVP, comment faire pour sélectionner toute la colonne au lieu d'une plage
merci beaucoup
Re - Bonjour,
Effectivement, je n'avais pas fait attention...
Pour y remédier, remplacer le code dans le fichier par le suivant
Sub copie()
Dim i As Variant
Dim j As Variant
'audit
For Each i In Range("G5:G8") '--> plage à adapter
i.Activate
If i.Value = 0 Then
ActiveCell.Value = ActiveCell.Offset(0, -1).Value
'accrual
For Each j In Range("F5:F8") '--> plage à adapter
j.Activate
If j.Value = 0 Then
ActiveCell.Value = ActiveCell.Offset(0, 1).Value
Next j
ou tout simplement remplacer if i = 0 then... par if i.value = 0 then
Pareil pour J (je vous joins le fichier).
pour collectionner une colonne entière, il ne faut pas mettre de numéro dans le range.
Exemple : il faut remplacer Range("F5:F8") par Range("F:F") pour la colonne F
16macro-v2.xlsm (18.29 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro copier contenu"
