Macro pour copier/coller une plage de cellule
Je vous sollicite pour mettre en place un code qui me permettrait de copier/coller la valeur(uniquement) d'une plage de cellule d'une feuille d'un classeur vers une autre feuille d'un autre classeur.
Je m'explique:
Dans l'exemple, je souhaiterai que la valeur des cellules de la plage de la feuille 1 (H6:I12) du classeur "Test 1" soit reportée dans la
la plage de la feuille 1 (A10:B16) du classeur "Test 2".
Idem pour la feuille 2 de chaque classeur, tout en sachant que le nombre de ligne est aléatoire (drligne)
Je cherche juste à copier la valeur sans la formule.
Peka
PS: Je vous met le code que j'ai tenté et qui marche pas
Ca évitera peut être de tout se retaper
Sub import()
Dim classeurSource As Workbook, classeurDestination As Workbook
Set classeurSource = Application.Workbooks.Open("C:\Users\j70371\Desktop\Test 1.xlsx", , True)
Set classeurDestination = ThisWorkbook
Dim drligne As Long
    drligne = Cells(6, 8).End(xlUp).Row - 1
    classeurSource.Sheets("Feuil1").Activate
    Range("H6:I" & drligne).Select
    Selection.Copy
    classeurDestination.Sheets("Feuil1").Activate
    Range("A10").Select
        :=False, Transpose:=False
    classeurSource.Close False
81test-1.xlsx (9.51 Ko)
68test-2.xlsx (8.62 Ko)
Après recherche et essais, je pense avoir trouvé.
Je ferme mon sujet du coup.
Sub import()
Dim drligne As Long
    drligne = Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Selection.Copy
    Range("A10").Select
    classeurSource.Sheets("Feuil2").Activate
    Selection.Copy
    classeurDestination.Sheets("Feuil2").Activate
    Range("A10").Select
C'est peut être possible de le simplifier.
Du coup je ferme et dsl si quelqu'un s'est penché sur le sujet
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller plage"
