Macro pour copier-coller cellule ("D3:H3") en ("D7") si vide
Je débute en "VBA " macro et donc demande de l'aide pour avancer.
Voici mes données ou du moins ce que je souhaite réaliser à partir d'une macro (Bouton) contenue dans une feuille de classeur.
A l'aide déjà de vos enseignements, pour l'instant j'ai dans une macro qui fonctionne :
Private Sub Feuil1_Click()
Range ("D3:H3") .Copy Range ("D7") ' Copie cellule D3 à D7 & colle dans D7
Range ("E3,F3,H3") . Select ' Selection E3,F3,H3 pour clear (pas D3 et G3 pour garder condition)
Selection. Clear
End SuB
Mais, je voudrais ajouter une condition de Copie dans ("D7") si D7 est vide, sinon décaler cellule du bas ex: D8 sachant qu'il y a 25 lignes de dispo dans la feuille afin d'archiver les données, ensuite si D32 est plein "Alerte" stop macro
Dans la "foulée" je voudrais enregistrer dans son propre dossier le classeur ouvert et fermer celui-ci toujours dans la même macro, sans fermer Excel car autre classeur ouvert.
Merci pour votre compréhension
Bye !
Dim lgn&
Sub ess()
    lgn = 7
    While Range("D" & lgn) <> ""
        lgn = lgn + 1
    Wend
    If lgn <= 31 Then
        Range("D3:H3").Copy Range("D" & lgn)   ' Copie cellule D3 à D7 & colle dans D7
        MsgBox "Tableau plein. Impossible de faire la copie."
    ActiveWorkbook.Close True
Merci gmd pour avoir consulté ma demande et donné une réponse à tester.
Mais comme je ne connais pas vba, je tâtonne et plus encore- par petit bout.
Donc voici ce que j'ai introduit et là j'ai besoin de conseils avérés.
(Macro)
If Range("H3") > "" Then ' Condition H3 Rendu
MsgBox ("On Enregistre Suivi")
MsgBox ("ATTENTION Pas Rendu")
Exit Sub
End Sub ' Ceci fonctionne
'Option Explicit que j'ai introduit pour le test, est-ce que c'est ainsi ?
Dim lgn&
Sub ess()
ign = 7
While Range("d" & lgn) <> ""
lgn = lgn + 1
Wend
If lgn <= 20 Then
Range("D3:H3").Copy Range("D" & lgn) 'Copy D3 a H7 dans D7
MsgBox "Tableau plein"
End Sub ' La suite permet d'effacer les données suivantes et enregistrer
Range("E3,F3,H3").Select ' Sélection E3,F3,H3 pour Clear (pas D3 et G3 pour garder condition)
Selection.Clear
MsgBox "Effacement OK Continuer"
Dim Fichier As String
Fichier = "C:\Dossiers\Inventaire FRM.xlsm"
ThisWorkbook.SaveAs
Pour voir les macros : Alt et F11
Bye !
18classeur1-v1.xlsm (22.04 Ko)
Merci pour le test de ta macro (je tutoie). Je devrais reprendre des cours....
Mais j'aimerai pouvoir l'introduire après le test de "H3" que je vérifie au départ et donc que tu puisses me diriger ou si tu veux bien me "mâcher" le travail. Merci pour ta compréhension.
Voici ce que j'ai inséré (ta macro), mais qui bloque ensuite faute de maitrise de ma part.
Exit Sub
'Option Explicit
Dim lgn&
Sub Copier()
lgn = 7
lgn = lgn + 1
Wend
If lgn <= 31 Then
Range("E3,F3,H3").ClearContents
MsgBox ("OK")
' en attente d'enregistrement dans son dossier
ThisWorkbook.SaveAs
Mauvaise manip.voir message suivant
Alors ajoute un "Call" pour l' appeler :
   Call Copier
Bye
Merci pour ton aide. Bon déconfinement.
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller vide"
