Macro pour coller les valeurs d'une ligne déjà copiée à la suite des autres
Je chercher désespérément à créer une macro me permettant de faire un collage spécial des valeurs d'une ligne déjà copiée à la suite d'un tableau.
Pour être plus clair voici le fichier:
Dans le premier onglet, j'ai créé un bouton permettant de copier la ligne "A1:AZ1"
Dans le deuxième onglet, je souhaiterais faire un collage spécial des valeurs à la suite des autres en cliquant sur le bouton bleu mais je n'arrive pas à écrire la macro.
Merci d'avance à ceux qui essaieront de m'aider
10exercice-gatou.xlsm (16.84 Ko)
il existe des écriture toute simple pour celà (cellule à adapter bien sûr) :
sélection de la dernière cellule non vide
range("A"& rows.count).end(XLup).select 'en partant du bas (si votre tableau comporte des blancs notamment)
'ou alors en partant du haut --> on descend dans le tableau
range("A1").end(XLdown).select
sélection de la dernière cellule vide
range("A"& rows.count).end(XLup).offset(1,0).select 'on remonte dans le tableau
range("A1").end(XLdown)..offset(1,0)select
12exercice-gatou.xlsm (18.49 Ko)
Merci beaucoup pour ta réponse le problème c'est que comme je l'explique (sans doute mal), il s'agit de deux fichier séparés.
Et j'ai essayé, je n'arrive pas à l'adapter.
Pour être en condition réelle voici les deux fichier.
L'exercice consiste donc à appuyer sur le bouton jaune du premier fichier pour copier la ligne et ensuite appuyer sur le bouton bleu du deuxième fichier pour coller les valeurs de la ligne précédemment copiée à la suite.
Je ne sais pas si je suis très clair
dans ce cas, voila pour le second fichier mais ça peut être optimisé
Rechercher des sujets similaires à "macro coller valeurs ligne deja copiee suite"
