Macro pour ajouter une linge
Novice en VBA je souhaite votre aide pour résoudre mon problème avec ma macro.
J'ai une feuille "Géneral" sur laquelle j' ajoute des informations de façon régulière. Je souhaite que ces ajouts se fasse aussi si la feuille Listing sans que j'ai besoin de le faire manuellement, y compris si je fais des modifications d'informations.
Malheureusement je cale déjà sur l'ajout !
Alors la mise à jour me paraît encore plus complexe. Si l'un ou l'une d'entre vous peut me donner des conseils et des idées de correction à apporter a mon code.
Merci par avance.
La belle journée
Claire
Sub copier()
Dim G As Worksheet ' déclare la variable G onglet Géneral
Dim L As Worksheet ' déclare la variable L onglet Listing
Dim Cel As Range, C As Range
Dim LigneAjout As Long
Set G = Sheets("Géneral")
Set L = Sheets("Listing")
For Each Cel In G.Range("A5:A" & G.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Set C = L.Columns(1).Find(Cel, , xlValues, xlWhole)
LigneAjout = L.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
If Not C Is Nothing Then
Cel.Resize(, 16).Copy
L.Range("A" & C.Row).PasteSpecial (xlPasteValues)
L.Range("A" & LigneAjout).PasteSpecial (xlPasteValues)
LigneAjout = LigneAjout + 1
Next Cel
Set C = Nothing: Set G = Nothing: Set L = Nothing
Donc, le but est de décrypter votre code, afin de créer un classeur EXCEL pour résoudre le problème
1) Mettre un classeur exemple (sans confidentialité) en PJ pour travailler dessus (sinon )
2) Il existe une balise CODE (en VERT) pour coller le ou les Module(s)
Si le classeur est fourni avec le ou les Module(s), c'est déjà le N° 2 à ôter
Et les réponses seront rapides pour la solution
Merci M12
Voici le fichier
A première vue, il y a un gros soucis par le fait de mettre sur une seule feuille une BDD et des pages servant à une Entête et des Devis
Une BDD (Base de données doit être sur une seule feuille (ou onglet)
le reste sur d'autre feuille
même si le problème pourrait être résolu, c'est déjà un principe qui conduira à d'autres problèmes par la suite
Donc, il faut que la BDD soit sur une seule feuillev pour la travailler proprement dans le futur
Merci je vais déjà voir a gérer ce souci et avoir un fichier plus propre pour pouvoir y joindre ma macro.
Un code doit être indenté pour être lisible ! Et sur le forum mis sous balises Code...
Ceci dit, qu'est-ce qui ne marche pas dans ton code ?
Sub copier()
    Dim G As Worksheet, L As Worksheet, Cel As Range, C As Range, LigneAjout&
            LigneAjout = C.Row
        L.Range("A" & LigneAjout).PasteSpecial xlPasteValues
    Next Cel
On peut aussi éviter le copier-coller :
            LigneAjout = C.Row
        L.Range("A" & LigneAjout).Resize(, 16).Value = Cel.Resize(, 16).Value
    Next Cel
Effectivement la macro se lance maintenant mais le souci c'est qu'elle ne prend pas en considération les linges vide...
Re, Salut M12 !
Lignes vides ?
Suis-je bigleux ? M12 réagit à l'examen d'un fichier, que je ne vois pas !
Bonjour MFerrand
Il y a du avoir du "stylo de correction" sur le post, je ne vois plus le fichier
je l 'ai retirer pour corriger certaines choses le revoilà, avec toujours le souci qu'il ne prend pas en compte les ligne vide
21classeur1exemple.xlsm (215.79 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro ajouter linge"
