Macro Pivot Table simple Excel 2011 (mac)
Je viens de commencer les macros sur excel, et je dois avouer que je bloque sur un problème qui doit être très simple en réalité.
J'ai deux colonnes, et je souhaite faire un Nb Val pour ma première colonne.
Manuellement c'est ce qu'il y a de plus simple au monde.
A chaque fois que j'exécute la macro ci-dessous, excel bloque en erreur 5 sur la ligne
DefaultVersion:=xlPivotTableVersion14
Quand je la supprime, je retrouve une erreur 5 sur la ligne du dessus changé comme ça :
TableDestination:="Feuil4!L3C1", TableName:="Tableau croisé dynamique9"
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Est-ce que cela provient de mac?
Merci d'avance !
Adrien
Sub Macro12()
' Macro12 Macro
Range("A1:B7").Select
Sheets.Add
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
"Feuil1!L1C1:L7C2", Version:=xlPivotTableVersion14).CreatePivotTable _
TableDestination:="Feuil4!L3C1", TableName:="Tableau croisé dynamique9", _
Sheets("Feuil4").Select
Cells(3, 1).Select
With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique9").PivotFields("sku_s")
.Orientation = xlRowField
.Position = 2
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique9").AddDataField ActiveSheet. _
PivotTables("Tableau croisé dynamique9").PivotFields("unique_name"), _
"Somme sur unique_name", xlSum
Range("A3").Select
ExecuteExcel4Macro _
"PIVOT.FIELD.PROPERTIES(""Tableau croisé dynamique9"",""Somme sur unique_name"",,,4)"
Cela n'a rien avoir avec ton MAC
Tu peux aussi supprimer l'instruction --> DefaultVersion:=xlPivotTableVersion14
Je pense toutefois que ton souci vient plus du code qui est généré par l'enregistreur automatique d'excel et qu'il faut adapter.
Exemple si le nom que tu attribues au TCD (Tabelau croisé.... 9) est déjà pris dans ton fichier, cela vba bugguer.
Avec les TCD il est toujours mieux d'avoir un fichier mais essaie toutefois ce genre de code
Sub Macro12()
Sheets.Add
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, _
    SourceData:="Feuil1!L1C1:L7C2", Version:=xlPivotTableVersion14).CreatePivotTable TableDestination:=ActiveSheet, _
    TableName:="TCD" & ActiveSheet.Name
'Sheets("Feuil4").Select
'Cells(3, 1).Select
With ActiveSheet.PivotTables("TCD" & ActiveSheet.Name)
    .PivotFields("sku_s").Orientation = xlRowField
    .PivotFields("sku_s").Position = 2
    .AddDataField ActiveSheet.PivotTables("TCD" & ActiveSheet.Name).PivotFields("unique_name"), "Somme sur unique_name", xlSum
Range("A3").Select
"PIVOT.FIELD.PROPERTIES(""TCD & ActiveSheet.Name"",""Somme sur unique_name"",,,4)"
Si pas ok, mets ton fichier en ligne sans données confidentielles
Amicalement
Merci pour la réponse.
Malheureusement, cela n'a pas fonctionné.
J'ai fait quelques modifs de la macro pour l'adapter au nouveau doc.
J'ai attaché le fichier.
Sub Macro12()
SourceData:="Feuil1!L1C1:L7C2", Version:=xlPivotTableVersion14).CreatePivotTable TableDestination:="Feuil4", _
TableName:="TCD"
'Cells(3, 1).Select
Range("A3").Select
500pivottable.xlsm (46.18 Ko)
Essaie comme ceci plutôt
Sub TCD()
Sheets.Add
    SourceData:=Sheets("Feuil1").Range("items_85")).CreatePivotTable _
        TableDestination:=ActiveSheet.Range("A3"), _
        TableName:="TCD"
With ActiveSheet.PivotTables("TCD")
    .AddDataField ActiveSheet.PivotTables("TCD").PivotFields("unique_name"), "Somme sur unique_name", xlSum
ExecuteExcel4Macro "PIVOT.FIELD.PROPERTIES(""TCD"",""Somme sur unique_name"",,,4)"
Pour le code, j'ai utilisé le nom que tu as attribué à la page en feuille 1.
Si ok, clique sur le v evrt à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Petite remarque, lorsque tu postes un code sur le forum, utilise les balises prévues. Pour ce faire, sélectionne ton code puis clique sur le bouton "code".
Amicalement
Nice !!!! Ca marche.
Merci beaucoup.
C'est noté pour la remarque !
Un dernier point.
A quoi correspond le Range("items_85")) ?
Comment étendre le range sur les colonnes A et B? car la taille des colonnes est variable.
re,
Il correspond au nom que tu as donné à cette plage par Formule -> Definir un nom
Pour le faire varier automatique, retourne dans Formule -> gestionnaire de nom et clique sur le bouton "Modifier"
Dans "ref à", remplace ta formule par celle ci-dessous -> =DECALER(Feuil1!$A$1;;;NBVAL(Feuil1!$A:$A);2)
Confirme en cliquant sur la case à cocher "V"
Si ok, lors de ta réponse n'oublie pas de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Amicalement
Merci tout marche parfaitement !
Rechercher des sujets similaires à "macro pivot table simple 2011 mac"
