Macro permettant de supprimer lignes cellules vides
Grâce à l'aide du forum j'ai pu développer une macro permettant de supprimer les lignes contenant une cellule vide,
J'aimerais affiner celle-ci pour qu'elle supprime les lignes dont les cellules de certaines colonnes sont vides,
La macro en question :
Sub Ronde1Nuit()
' Ronde1Nuit Macro
    Range("C:D").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Ronde1Nuit").Select
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Worksheets("Ronde1Nuit").Range("A:B").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
    Sheets("Données brutes").Select
Mon fichier :
19excel-forum.xlsm (34.82 Ko)
Bonjour sj4555, le forum,
Tiens adapte ceci :
Sub sup_col_vides()
Dim c
For c = 256 To 1 Step -1
If Cells(65536, c).End(xlUp).Row = 1 Then Cells(1,c).EntireColumn.Delete
Next c
De plus évite d'utiliser
Select
ou
Activate
dans tes codes. Je sais que c'est tentant mais c'est la source de nombreux bugs.
Bien cordialement,
Merci pour ta réponse MPETIT,
J'ai essayé ton code tel quel (pour comprendre ce qu'il faisait avant de l'adapter)
ça me renvoie une erreur de compilation(j'ai supprimé tous les activate au passage, pour le select je ne vois pas comment m'en passer pour le moment) :
Sub Ronde2Nuit()
' Ronde2Nuit Macro
    Worksheets("Données Brutes").Range("C:C,E:F,G:H").Copy Worksheets("Ronde2Nuit").Range("A1")
    Sheets("Ronde2Nuit").Select
    Dim c
    If Cells(65536, c).End(xlUp).Row = 1 Then Cells(1, c).EntireColumn.Delete
forsansnext
Tu as oublié le
Tiens pour les boucles : https://www.excel-pratique.com/fr/vba/boucles
Ensuite je n'ai pas dit que tu devais supprimer forcément les Sélect ou Activate mais tu verras pas la suite que plus ton code devient complexe, plus c'est deux fonctions sont sources d'erreurs.
Bien cordialement,
Rechercher des sujets similaires à "macro permettant supprimer lignes vides"
