Macro ouvrir classeur et copier-coller valeurs
Je viens poster un nouveau sujet car je ne m'en sors pas du tout en MACRO VBA.
J'espère que vous pourrez m'aider car moi je désespère.
Mon problème est que j'ai un classeur vierge d'ouvert, et que je dois créer une macro pour pouvoir ouvrir un classeur qui s'appelle "PDM" et copier coller le tableau (qui contient des valeurs) à l'intérieur du classeur vierge, sachant qu'il y'a 5 onglets j'aimerais que les 5 onglets soient aussi dans le classeur vierge.
Je dois faire cela car les données du classeur PDM ne sont pas en valeurs et donc ça pose problème dès que je le modifie.
Mélanie Morvan
Salut
Tu peux envoyer tes fichiers en piece jointe
Je ne peux pas donner un vrai classeur, je vous donne donc un exemple.
Voici :
360classeur1.xls (18.00 Ko)
Re
Alors voila la solution proposer (du code qui va te mettre sur la piste mais que tu va devoir modifier toi meme)
Sub ouvrir()
Workbooks.Open Filename:="C:\Users\Ben\Desktop\finale\cible - Copie2007ok.xlsm"
    Sheets("Feuil2").Select
    Sheets("Feuil2").Copy After:=Workbooks("cible - Copie2007ok.xlsm").Sheets(16)
Alors workbooks.open permet d'ouvrir ton fichier PDM , pour cela il va falloir que tu trouve le chemin d'acces de ton fichier PDM
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2817.htm
Ensuite le reste du code
Fais avec l'enregistreur de macro , active le click droit sur ton onglet de feuille ->"déplacer ou copier" (il y'aura une liste déroulante avec tous tes classeurs) vers PDM (Attention il faut qu'il soit ouvert) puis envoie ta feuille en dernier , fais sa avec toutes feuilles , recupere le code que tu as créer
Voila fini
J'ai fais ton code seulement j'aimerais copier les données en valeur.
Et que veut dire cible ?
Voilà mon code qui ne marche pas du tout :
Sub Macro1Ouverture()
Workbooks.Open Filename:="T:\RDM\...\...\PDM ...\DONNEES\PDM"
    Sheets("860_PME01T").Select
           .Cells.Copy
           .Cells.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
           .Range("A1").Select Sheets("Feuil1").Copy After:=Workbooks("Feuille test.xlsm").Sheets(16)
HELP PLEASE
Cible est le nom d'un de mes fichiers ne t'en préoccupe pas c'était juste pour l'exemple ...
pour ton problème juste les valeurs
Tu as des formules mais tu veux juste récuperer les valeurs C'est cela que tu veux dire ?
Oui c'est ça exactement !
Re
Sub Macro4()
    Sheets("Feuil1").Select
    'A mettre dans le fihcier avec le tableau
    ActiveSheet.UsedRange.Select
    'selectionne ton tableau
    Selection.Copy
    'copie
    Windows("cible - Copie2007ok.xls").Activate
    'Ouvre ton classeur
    'selectionne feuil3
    Range("A1").Select
    'A la cellule A1
        :=False, Transpose:=False
    'colle les données copier (juste les valeurs)
Code détaillé a fond , si tu t'en sort pas je pige pas la
Cordialement Bluestar
C'est parfait, je vous remercie beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "macro ouvrir classeur copier coller valeurs"
