Macro ouverture classeur
Je voudrais configurer mon classeur Excel de sorte qu'en l'ouvrant je tombe sur une feuille précise et que toutes les autres feuilles soient fermées. Existe-il une macro pour ce faire ?
oui, il en existe une ...
@ bientôt
LouReeD
Non, mais je plaisante...
Je répondais juste à votre question....
Voici un (des) code(s) :
Private Sub Workbook_Open()
    Dim Cpt As Integer
    Sheets(1).Activate
    For Cpt = 2 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
        Sheets(Cpt).Visible = xlVeryHidden
    Next Cpt
Je ne suis pas sur que le Sheets(1).activate soit obligatoire.
Situation du fichier : c'est la feuille dont l'onglet est le plus à gauche qui reste visible (1) et ce sont les feuilles à sa droite qui sont masquées, donc de la feuille 2 à la feuille F qui est égale au nombre de feuilles contenues dans le classeur...
@ bientôt
LouReeD
@ bientôt
LouReeD
Merci pour votre réponse, j'attends la suite avec impatience
Oups ! Vous n'avez pas du "scroller" la page....
La "bonne" réponse est juste en dessous de celle du dessus !
@ bientôt
LouReeD
ou comme ca
Maurice
Dim Ws As Object
    For Each Ws In ThisWorkbook.Sheets
          Select Case Ws.Name
             Case Feuil1.Name
                Ws.Visible = -1 ' decache onglet
'             Case Feuil3.Name
'             Case Feuil5.Name
             Case Else
                Ws.Visible = 2 ' Cache onglet
          End Select
@Ymerine et LouReeD,
Moi, c'que je me demande, surtout, c'est de quelle façon Ymerine veut indiquer la feuille précise sur laquelle il faudra tomber, cela avant même l'ouverture du classeur ? cette question est valable seulement si on veut aller sur une feuille qui n'est pas toujours la même ; mais apparemment, selon les messages qui ont suivi, c'est toujours sur la même feuille : la première feuille du classeur.
dhany
    Dim Cpt As Integer
    Sheets(1).Activate
    Next Cpt
@ bientôt
LouReeD
ça ne fonctionne pas j'ai même essayé de remplacer Sheets(1) par le nom de la feuille en question mais rien n'y fait
ou comme ca
Maurice
Dim Ws As Object
          Select Case Ws.Name
             Case Feuil1.Name
'             Case Feuil3.Name
'             Case Feuil5.Name
             Case Else
          End Select
Quels sont les champs à adapter en fonction des données de mon classeur ?
Ci joint un fichier avec "mon code" :
20test-loureed.xlsm (12.60 Ko)
le fichier s'ouvre, active la feuille 1, masque les feuilles de 2 à trois...
Faite les test : ajoutez des feuilles puis fermez / enregistrez le fichier, puis ouvrez le...
Seule la feuille 1 (index 1 = feuille la plus à gauche du classeur) est visible.
@ bientôt
LouReeD
Ci joint un fichier avec "mon code" : Test_LouReeD.xlsm
@ bientôt
LouReeD
Dans la fenêtre "visual basic", je suis allée sur "insertion" puis "module" et j'ai collé la macro
Ensuite dans le classeur, j'ai ouvert une autre feuille que celle que je veux afficher au démarrage
Enregitré et fermé
Les macros lancées à l'ouverture du classeur se trouve dans "ThisWorkBook" (double clic pour voir le code)
Ensuite il faut utiliser la sub "Open" de ThisWorkBook.
@ bientôt
LouReeD
@ bientôt
LouReeD
Ca marche
Je vous remercie énormément
Mille merci
un "smilet" d'étonnement !? Permettez
Pas de soucis, merci à vous de vos 1000 remerciements !
@ bientôt
LouReeD
ou comme ca
Maurice
Dim Ws As Object
          Select Case Ws.Name
             Case Feuil1.Name
'             Case Feuil3.Name
'             Case Feuil5.Name
             Case Else
          End Select
Merci beaucoup @archer pour le code
Rechercher des sujets similaires à "macro ouverture classeur"
