Macro masquer des lignes si c'est vrais (case à cocher)
Je ne parviens pas à trouver le code qui permet de masquer des lignes si ils contiennent une valeur donnée (0) et j'ai le même problème avec des groupes de ligne je vais vous l'expliquer en images :
Problème 1
demande aide 1
Problème 2
demande aide 2
22mon-probleme.xlsm (217.99 Ko)
Pouvez-vous m'aider ?
Sans trop de compétence en vba mais... pour avancer le schmilblick voir cet essai en Pj
24mon-probleme-1.xlsm (225.54 Ko)
Slts
Une solution sans bouton ou objet sur votre feuille
1. Défusionnez votre cellule AG1 à AG7
2. Click droite sur l'onglet concerné par votre demande
3. Choisissez l'option "Visualiser le code"
4. Supprimez le code Private Command_click qui se trouve actuellement dans cette fenêtre et collez le code ci-dessous
'Dan
Dim i As Byte
If Not Intersect(Target, Range("AG3")) Is Nothing Then
    Select Case Target.FormulaR1C1
        Case Is = "£"
            For i = 15 To 69
                If Range("AG" & i) = 0 Then Rows(i).EntireRow.Hidden = True Else: Rows(i).EntireRow.Hidden = False
            Target.FormulaR1C1 = "R"
        Case Is = "R"
            Range("AG15:AG69").EntireRow.Hidden = False
            Target.FormulaR1C1 = "£"
    End Select
    With Target
        .Font.Name = "Wingdings 2"
        .Font.Size = 20
        .Offset(1, 0).Select
6. Pour l'utilisation, cliquez toujours sur AG3 pour que le code fonctionne
Merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "macro masquer lignes vrais case cocher"
