Macro marche en francais mais ne marche pas en allemand
Bonjour tout le le monde,
j'ai un fichier excel 2010 avec des macros qui marche bien en français mais qui ne marche pas en anglais.
qqu'un a une idée pourquoi ça ne marche pas?
merci pour votre aide.
Bonsoir
Une piste
En Français : Sheets("Feuil1")
En Anglais : Sheets("Sheet1")
Surement d'autre
merci pour ton message. je dois donner plus de précisions : en fait les macros ont été développées en vba donc en anglais. je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas en allemand?
Bonsoir
Et si tu précisais ce qui ne fonctionne pas exactement. Plus simple non ?
VBA est toujours en Anglais.
A bientôt
je n'ai pas excel allemand sur ma machine . je ne dispose que des ecrans envoyés par des utilisateurs allemands avec des messages d'erreur en allemand. je suis en train d'installer excel allemand pour le tester.
si vous avez des pistes pour savoir pourquoi une macro marche avec excel (français et anglais ) et pas en allemand ?
bonne journée
re
Et si tu mettais ici la macro qui te pose un souci. Là on peut pas savoir.
Private Sub Workbook_Open()
Dim num As Range
Dim num1 As Range
Dim pNom As String
Dim pId As String
Dim pIdSup As String
Dim pSupName As String
Dim pPers As String
Dim pMaxPer As String
Dim pPlant As String
Dim valPlant As Range
pNom = ActiveWorkbook.Name
With Application
        .DecimalSeparator = "."
        .ThousandsSeparator = " "
        .UseSystemSeparators = False
'Application.DisplayAlerts = False
If Sheets("Properties").Cells(1, 256).Text <> "OK" Then
    Sheets("Properties").Cells(1, 256).Value = "OK"
    Sheets("MasterData").Select
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=Array(Array( _
        "ODBC;DBQ=C:\Data\ABIS;DefaultDir=C:\Data\ABIS;Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};DriverId" _
        ), Array( _
        "=27;Extensions=txt,csv,tab,asc;FIL=text;MaxBufferSize=2048;MaxScanRows=25;PageTimeout=5;SafeTransactions=0;Threads=3;UserCommit" _
        ), Array("Sync=Yes;")), Destination:=Range("A1"))
        .CommandText = Array( _
        "SELECT DISTINCT TXTODBC.ID_SUPPLIER" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "FROM TXTODBC.TXT TXTODBC WHERE TXTODBC.ID_SUPPLIER<>'null'")
        .Name = "ABIS_1"
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .RefreshOnFileOpen = False
        .BackgroundQuery = True
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SavePassword = False
        .SaveData = True
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .PreserveColumnInfo = True
        .SourceConnectionFile = "C:\Data\ABIS\ABIS.dsn"
        .Refresh BackgroundQuery:=False
    nb = 2
    While Sheets("MasterData").Cells(nb, 1).Text <> ""
        If pId = "" Then
            pId = Sheets("MasterData").Cells(nb, 1).Text
            pId = pId + ";" + Sheets("MasterData").Cells(nb, 1).Text
        nb = nb + 1
    Wend
    Sheets("Properties").Select
    Sheets("Properties").Cells(8, 3).Value = pId
    pIdSup = pId
        ), Array( _
        ), Array("Sync=Yes;")), Destination:=Range("B1"))
        "SELECT DISTINCT TXTODBC.YEAR_MONTH" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "FROM TXTODBC.TXT TXTODBC" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "WHERE (TXTODBC.YEAR_MONTH<>'6 month  Rolling')" _
        .Name = "ABIS_2"
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
        .RefreshPeriod = 0
    nb = 2
    While Sheets("MasterData").Cells(nb, 2).Text <> ""
        If pPers = "" Then
            pPers = Sheets("MasterData").Cells(nb, 2).Text
            pPers = pPers + ";" + Sheets("MasterData").Cells(nb, 2).Text
        nb = nb + 1
    Wend
    Sheets("Properties").Cells(10, 3).Value = pPers
        ), Array( _
        ), Array("Sync=Yes;")), Destination:=Range("C1"))
        "SELECT MAX(TXTODBC.YEAR_MONTH)" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "FROM TXTODBC.TXT TXTODBC" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "WHERE (TXTODBC.YEAR_MONTH<>'6 month  Rolling')" _
        .Name = "ABIS_3"
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
        .RefreshPeriod = 0
    nb = 2
    While Sheets("MasterData").Cells(nb, 3).Text <> ""
        If pMaxPer = "" Then
            pMaxPer = Sheets("MasterData").Cells(nb, 3).Text
            pMaxPer = pMaxPer + ";" + Sheets("MasterData").Cells(nb, 3).Text
        nb = nb + 1
    Wend
    Sheets("Properties").Cells(12, 3).Value = pMaxPer
        ), Array( _
        ), Array("Sync=Yes;")), Destination:=Range("D1"))
        "SELECT DISTINCT TXTODBC.PLANT" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "FROM TXTODBC.TXT TXTODBC where TXTODBC.PLANT<>'null'" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "" _
        .Name = "ABIS_4"
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
        .RefreshPeriod = 0
    nb = 2
    While Sheets("MasterData").Cells(nb, 4).Text <> ""
        If pPlant = "" Then
            pPlant = Sheets("MasterData").Cells(nb, 4).Text
            pPlant = pPlant + ";" + Sheets("MasterData").Cells(nb, 4).Text
        nb = nb + 1
    Wend
    Sheets("Properties").Cells(11, 3).Value = pPlant
        ), Array( _
        ), Array("Sync=Yes;")), Destination:=Range("E1"))
        "SELECT DISTINCT TXTODBC.SUPPLIER_NAME" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "FROM TXTODBC.TXT TXTODBC" & Chr(13) & "" & Chr(10) & " WHERE (TXTODBC.SUPPLIER_NAME<>'null')" _
        .Name = "ABIS_5"
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
        .RefreshPeriod = 0
    nb = 2
    While Sheets("MasterData").Cells(nb, 5).Text <> ""
        If pSupName = "" Then
            pSupName = Sheets("MasterData").Cells(nb, 5).Text
            pSupName = pSupName + ";" + Sheets("MasterData").Cells(nb, 5).Text
        nb = nb + 1
    Wend
    Sheets("Properties").Cells(9, 3).Value = pSupName
    'ActiveCell.FormulaR1C1 = "OK"
    Range("C8:C9").Select
    Selection.Copy
    Sheets("chart").Select
    Range("F4").Select
        :=False, Transpose:=False
    Sheets("Supplier Overview").Select
    Range("F4").Select
    Sheets("Supplier Overview").Cells(6, 6).Value = Sheets("Properties").Cells(12, 3).Value
    Sheets("Supplier Overview").Visible = False
    Range("C10:C11").Select
    Selection.Copy
    Range("C117").Select
    Range("C11").Activate
    Selection.Replace What:="%%%*", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
    Range("D19:K32").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Chart").Select
    Range("L49").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("Chart").Cells(6, 6).Value = Sheets("Properties").Cells(12, 3).Value
    'Sheets("Supplier Overview").Select
    'Range("L49").Select
    'ActiveSheet.Paste
    Sheets("Data").Select
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotCache.Refresh
    Sheets("Data2").Select
    Range("A1").Select
    'Sheets("Supplier Overview").Visible = False
    i = 2
    Do While Sheets("MasterData").Cells(i, 4).Text <> ""
        plant = Trim(Sheets("MasterData").Cells(i, 4).Text)
        Sheets.Add
        Cells.Select
        Selection.Copy
        Sheets((i + 2)).Select
        ActiveSheet.Paste
        Sheets((i + 2)).Cells(3, 4).Value = plant
        Sheets((i + 2)).Name = plant
            ActiveSheet.ChartObjects("Chart 1").Activate
    ActiveChart.Axes(xlValue).MajorGridlines.Select
    ActiveChart.PlotArea.Select
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='" + plant + "'!R50C1:R62C1"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='" + plant + "'!R50C4:R62C4"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "='" + plant + "'!R49C4"
    ActiveChart.SeriesCollection(2).XValues = "='" + plant + "'!R50C1:R62C1"
    ActiveChart.SeriesCollection(3).XValues = "='" + plant + "'!R50C1:R62C1"
    ActiveWindow.Visible = False
    ActiveSheet.ChartObjects("Chart 2").Activate
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='" + plant + "'!R50C5:R62C5"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "='" + plant + "'!R49C5"
    'Windows("624159_2008_05_16_16_49_00.xls").Activate
    ActiveSheet.ChartObjects("Chart 9").Activate
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='" + plant + "'!R50C6:R62C6"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "='" + plant + "'!R49C6"
    ActiveSheet.ChartObjects("Chart 8").Activate
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='" + plant + "'!R50C10:R62C10"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "='" + plant + "'!R49C10"
    ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = "='" + plant + "'!R50C15:R62C15"
    ActiveChart.SeriesCollection(3).Values = "='" + plant + "'!R50C16:R62C16"
    ActiveSheet.ChartObjects("Chart 5").Activate
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='" + plant + "'!R50C7:R62C7"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "='" + plant + "'!R49C7"
    ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = "='" + plant + "'!R50C8:R62C8"
    ActiveChart.SeriesCollection(2).Name = "='" + plant + "'!R49C8"
    ActiveChart.SeriesCollection(3).Values = "='" + plant + "'!R50C9:R62C9"
    ActiveChart.SeriesCollection(3).Name = "='" + plant + "'!R49C9"
    Range("A1").Select
        i = i + 1
     If Environ("REPORT_SERVER_CLOSE") = "YES" Then
            ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$K$63"
            With ActiveSheet.PageSetup
                .LeftHeader = ""
                .CenterHeader = ""
                .RightHeader = ""
                .LeftFooter = ""
                .CenterFooter = ""
                .RightFooter = ""
                .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.787401575)
                .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.787401575)
                .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.984251969)
                .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.984251969)
                .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.4921259845)
                .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.4921259845)
                .PrintHeadings = False
                .PrintGridlines = False
                .PrintComments = xlPrintNoComments
                .PrintQuality = 300
                .CenterHorizontally = False
                .CenterVertically = False
                .Orientation = xlPortrait
                .Draft = False
                .PaperSize = xlPaperA4
                .FirstPageNumber = xlAutomatic
                .Order = xlDownThenOver
                .BlackAndWhite = False
                .Zoom = False
                .FitToPagesWide = 1
                .FitToPagesTall = 1
                .PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
'        Sheets("chart").Select
 '       Sheets("chart").Copy After:=Sheets((i + 1))
'        Sheets("chart (2)").Select
'        Sheets("chart (2)").Name = plant
'        Range("A1").Select
'        Sheets(plant).Select
'        Sheets(plant).Cells(3, 4).Value = plant
    Loop
    Sheets("chart").Visible = False
    Sheets("Data").Visible = False
    Sheets("Data2").Visible = False
    Sheets("MasterData").Visible = False
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
    Sheets("Supplier  Overview").Move Before:=Sheets(4)
    ActiveWorkbook.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
        Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        If fs.FileExists("C:\5_PANEL_PDF\" + pIdSup + "_" + Format(DateAdd("m", -1, Date), "mmmyyyy") + ".pdf") Then
            fs.deleteFile "C:\5_PANEL_PDF\" + pIdSup + "_" + Format(DateAdd("m", -1, Date), "mmmyyyy") + ".pdf"
        If fs.FileExists("C:\5_PANEL_PDF\" + pIdSup + "_" + Format(DateAdd("m", -2, Date), "mmmyyyy") + ".pdf") Then
            fs.deleteFile "C:\5_PANEL_PDF\" + pIdSup + "_" + Format(DateAdd("m", -2, Date), "mmmyyyy") + ".pdf"
        If fs.FileExists("C:\5_PANEL_PDF\" + pIdSup + "_" + Format(DateAdd("m", -3, Date), "mmmyyyy") + ".pdf") Then
            fs.deleteFile "C:\5_PANEL_PDF\" + pIdSup + "_" + Format(DateAdd("m", -3, Date), "mmmyyyy") + ".pdf"
        fs.movefile "C:\5_PANEL_PDF\Temp.pdf", "C:\5_PANEL_PDF\" + pIdSup + "_" + Format(DateAdd("m", -1, Date), "mmmyyyy") + ".pdf"
        ActiveWorkbook.Close (False)
re,
Vérifie que tes tableaux croisés sont bien nommés car dans ton code tu les nommes "PivotTable1" et il se peut qu'ils soient nommés autrement en fonction de la langue. Au besoin remplace "PivotTable1" par 1
L'instruction pourrait être --> ActiveSheet.PivotTables(1).PivotCache.Refresh
Sinon le code pourrait être simplifié à ce que je peux voir.
A te relire
Bonjour Dan,
merci pour ta reponse. je vais tester le fichier avec la modification que t'as apporté. je te tiendrai au courant.
je te souhaite une bonne fin de journée.
-- 31 Mai 2011, 16:09 --
salut dan
j'ai changé le code mais ça ne marche pas . ci joint le code et le message d'erreur ainsi que la ligne qui pose souci pour excel allemand. merci pour ton aide.
Dim num As Range
Dim num1 As Range
Dim pNom As String
Dim pId As String
Dim pPers As String
With Application
        ), Array( _
        .Name = "ABIS_1"
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
        .RefreshPeriod = 0
    nb = 2
        If pId = "" Then
        nb = nb + 1
    Wend
    pIdSup = pId
        ), Array( _
        .Name = "ABIS_2"
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
        .RefreshPeriod = 0
    nb = 2
        If pPers = "" Then
        nb = nb + 1
    Wend
        ), Array( _
        .Name = "ABIS_3"
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
        .RefreshPeriod = 0
    nb = 2
        nb = nb + 1
    Wend
        ), Array( _
        .Name = "ABIS_4"
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
        .RefreshPeriod = 0
    nb = 2
        If pPlant = "" Then
        nb = nb + 1
    Wend
        ), Array( _
        .Name = "ABIS_5"
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
        .RefreshPeriod = 0
    nb = 2
        nb = nb + 1
    Wend
    Selection.Copy
    Range("F4").Select
    Range("F4").Select
    Selection.Copy
    Selection.Copy
    Range("L49").Select
    ActiveSheet.Paste
    'ActiveSheet.Paste
    Range("A1").Select
    Range("A1").Select
    i = 2
        Sheets.Add
        Cells.Select
        Selection.Copy
        ActiveSheet.Paste
    ' le message d'erreur sur la ligne suivante : " Application defined or object defined error"
    Range("A1").Select
        i = i + 1
                .LeftHeader = ""
                .CenterHeader = ""
                .RightHeader = ""
                .LeftFooter = ""
                .CenterFooter = ""
                .RightFooter = ""
                .PrintQuality = 300
                .Draft = False
                .Zoom = False
                .FitToPagesWide = 1
                .FitToPagesTall = 1
    Loop
    ActiveWorkbook.Save
-- 01 Juin 2011, 00:01 --
j'ai un souci avec une macro qui marche bien en excel Anglais et français mais ne marche pas dans l'excel allemand
ci joint le code
    Dim num As Range
    Dim num1 As Range
    Dim pNom As String
    Dim pId As String
    Dim pPers As String
    With Application
            ), Array( _
            .Name = "ABIS_1"
            .FieldNames = True
            .RowNumbers = False
            .SaveData = True
            .RefreshPeriod = 0
        nb = 2
            If pId = "" Then
            nb = nb + 1
        Wend
        pIdSup = pId
            ), Array( _
            .Name = "ABIS_2"
            .FieldNames = True
            .RowNumbers = False
            .SaveData = True
            .RefreshPeriod = 0
        nb = 2
            If pPers = "" Then
            nb = nb + 1
        Wend
            ), Array( _
            .Name = "ABIS_3"
            .FieldNames = True
            .RowNumbers = False
            .SaveData = True
            .RefreshPeriod = 0
        nb = 2
            nb = nb + 1
        Wend
            ), Array( _
            .Name = "ABIS_4"
            .FieldNames = True
            .RowNumbers = False
            .SaveData = True
            .RefreshPeriod = 0
        nb = 2
            If pPlant = "" Then
            nb = nb + 1
        Wend
            ), Array( _
            .Name = "ABIS_5"
            .FieldNames = True
            .RowNumbers = False
            .SaveData = True
            .RefreshPeriod = 0
        nb = 2
            nb = nb + 1
        Wend
        Selection.Copy
        Range("F4").Select
        Range("F4").Select
        Selection.Copy
        Selection.Copy
        Range("L49").Select
        ActiveSheet.Paste
       'ActiveSheet.Paste
        Range("A1").Select
        Range("A1").Select
        i = 2
            Sheets.Add
            Cells.Select
            Selection.Copy
            ActiveSheet.Paste
       Range("A1").Select
            i = i + 1
                    .LeftHeader = ""
                    .CenterHeader = ""
                    .RightHeader = ""
                    .LeftFooter = ""
                    .CenterFooter = ""
                    .RightFooter = ""
                    .PrintQuality = 300
                    .Draft = False
                    .Zoom = False
                    .FitToPagesWide = 1
                    .FitToPagesTall = 1
        Loop
        ActiveWorkbook.Save
Rechercher des sujets similaires à "macro marche francais pas allemand"
