Macro maintient menu deroulant
19b2-macro-aide.xlsm (62.12 Ko)
Lorsque j'applique la macro ci dessous, les menus deroulant de ma feuille receptrice disparaissent.
je souhaiterais integrer un module qui permet de remettre ce menu deroulant provenant de la colonne N
Dans le fichier cela correspond aux cases AS cad lignes (9-14),( 18-23),(27-32) (37-42), (46-51), (55-60)
Sub reportASB2()
Set fd = ActiveWorkbook.Sheets("hebdo mise à jour")
dte = fd.Range("h4")
Windows("planning B2 AS.xlsm").Activate
Sheets("hebdoT").Activate
Set f = ActiveWorkbook.Sheets("hebdoT")
If CDate(f.Range("h3")) = dte Then
For k = 6 To 18 Step 6
For col = 5 To 11
f.Range(Cells(k, col), Cells(k + 5, col)).Copy
fd.Cells((6 * k) / 4, col).PasteSpecial xlPasteValues
f.Range(Cells(k + 21, col), Cells(k + 26, col)).Copy
fd.Cells((6 * k) / 4 + 28, col).PasteSpecial xlPasteValues
Next col
Next k
MsgBox "Le planning hebdo de " & f.Name & " n'est pas de la même semaine que celui de destination", 16
End
Sheets("hebdo").Activate
Range("C6:I35,C39:I68").Select
Selection.ClearContents
ActiveWorkbook.Close True
MsgBox "Travail terminé avec succès !"
Faut pas copier ! Si tu colles sur une une cellule à liste de validation, tu l'effaces.
Au lieu de copier, PlageDestination = PlageSource.
Ferrand
Bonjour (de grande anse!!!!)
J'ai compris l'erreur mais maintenant comment je l'integre dans ma macro.
merci
Bonsoir, fé noir (à La Saline)
Essaie sous cette forme :
fd.Cells((6 * k) / 4, col) = f.Range(Cells(k, col), Cells(k + 5, col))
qui demande le moins de modif. (Attention tu en as 2, je n'en ai mis qu'une mais le principe est le même)
Si cela ne veut pas marcher on passera par une variable (tableau ou plage).
Ferrand
15asb2.xlsm (16.45 Ko)
le code ne fonctionne pas. Il ne me rapporte pas les donnees.
Je vous envoie la page source des données (c'est le résultat d'une extraction de planning)
Merci de votre aide
tseoy
Il me faut ton code avec les feuilles source et cible pour regarder ce qui se passe et tester les combinaisons jusqu'à ce qu'une fonctionne...
je t'envoie l'ensemble du fichier
dans le fichier AS deux onglets hebdo et hebdoT
Hebdo est l'extraction de base.
HebdoT sert pour le transfert.
je fais une manoeuvre manuelle pour les noms en dessous de la ligne verte de l'onglet hebdo. Je ne sais pas faire pour que si cela depasse 6 noms le reste se repositionne sur un autre étage
merci
Ya un truc ! Ou j'ai pas les yeux en face des trous, mais je ne vois pas l'onglet hedoT ?
Ah ! J'ai vu. Etait masquée.
Bon, sans affecter ce qui existe (j'aurais du mal à faire le tour complet...), à l'intérieur de la boucle For col essaie en remplaçant la copie par une affectation de cellule à cellule : une nouvelle boucle (sans toucher au reste) :
For m = 0 To 2
     fd.Cells((3 * k - 12) + m, col) = f.Cells(k + m, col)
     fd.Cells((3 * (k + 12)) - 20 + m, col) = f.Cells(k + 12 + m, col)
Next m
Ferrand
Merci beaucoup ca marche
As tu une idee de ce que je peux faire sur mon fichier AS pour eviter une intervention manuelle
c'est à dire que sur l'onglet hebdo tous les noms sous la ligne verte sont repositionnes sur un autre étage ou il y a de la place automatiquement?
encore merci
tseoy.
Je ne sais pas ce que ça fait mais c'est là que ça se passe :
For Each c In Range(Cells(lnB(k), 3 + t), Cells(lnC(k), 3 + t))
      If c.Value = "" Then
           c.Value = .Cells(i, j)
           Exit For
Next c
Tu fais écrire en dessous de la ligne verte, si on est arrivé au bout.
Difficile de te conseiller une mesure ponctuelle pour éviter ça, avec un boucle For Each Next on ne peut manipuler les indices à l'intérieur de la boucle, et de toute façon ne sachant pas ce qui se fait exactement je ne peux prévoir si cela n'aurait pas des effets dommageables. Il faut reprendre l'analyse globale de l'opération pour voir comment on peut opérer sans chevauchement avec les lignes intermédiaires.
Bonne fin de soirée
Ferrand
bonjour,
je te remercie beaucoup de ton aide
Je vais laisser le fichier comme cela et finir une autre macro;
Bonne journée
tseoy
Rechercher des sujets similaires à "macro maintient menu deroulant"
