Macro limitée nombre caractères
Bonjouuuuur
Ma macro me limite à 31 caractères dans ma feuille Excel (par exemple: je ne peux écrire "La fonction dérivée semble ne pas être exacte") Si je dépasse les 31 caractères, ma macro génère un message d'erreur "400" et ne fonctionne plus.
Hors, je possède des champs dépassant les 31 caractères.
Je souhaiterai une macro/ une fonction/une condition qui aurait le même principe que Recherche et Remplace mais de manière automatique.
Je m'explique:
Cela rechercherait toutes les "Editions" dépassant 31 caractères (ex: La Gazette du Comminges- (St Gaudens et Muret); L'Hebdo - 12 arrondissement Rodez) et cela le remplacerait par quelque chose inférieur à 31 caractères, selon MON choix (ex:La Gazette du Comminges; L'Hebdo - 12 Rodez)
(voir fichier joint pour davantage de clarté!)
Public Sub cmdCreateWorksheets_Click()
'Declaration des variables
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet, WSnew As Worksheet
Dim lo As ListObject, lo2 As ListObject
Dim Cell As Range
Dim lRow As Long
'Optimisation du code
With Application
.DisplayAlerts = False
'.EnableEvents = False
.ScreenUpdating = False
'Suppression des feuilles sauf la feuille active (feuille Donnees)
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
If ws.Name <> ActiveSheet.Name Then ws.Delete
Next ws
'Initialisation des varialbes
Set ws = ActiveSheet 'Feuilles Donnees
Set lo = ws.ListObjects(1) 'Tableau feuille Données (Excel 2007+)
If lo.ShowAutoFilter Then
If lo.AutoFilter.FilterMode Then lo.AutoFilter.ShowAllData
lo.ShowAutoFilter = True
'Creation feuille temporaire (qui sera supprimée en fin de procédure)
'La feuille va recevoir la liste des valeurs uniques de la colonne 8 (Field Num)
Set ws2 = ActiveWorkbook.Worksheets.Add
With ws2
lo.ListColumns(6).Range.AutoFilter field:=6, Criteria1:="<>"
lo.ListColumns(9).Range.AutoFilter field:=9, Criteria1:="<>"
lo.ListColumns(9).Range.AutoFilter field:=10, Criteria1:="="
lo.ListColumns(8).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
.Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues
.Cells(1).CurrentRegion.RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
'Nombre de valeurs uniques du filtre avancé
lRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'Pour chaque élément de la liste unique (Edition)
For Each Cell In .Range("A1:A" & lRow)
'On effectue le filtrage suivant l'item
lo.Range.AutoFilter field:=8, Criteria1:="=" & Cell.Value
'On crée la nouvelle feuille qui va recevoir les données filtrées
Set WSnew = ActiveWorkbook.Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count))
'On nomme la nouvelle feuille avec la valeur de l'élément
WSnew.Name = Cell.Value
'On copie la plage filtrée (tableau feuille Données)
lo.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
With WSnew
With .Cells(1)
.PasteSpecial xlPasteColumnWidths
.PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
.Columns("A:E").Delete shift:=xlToLeft
'On crée un nouveau tableau (Excel 2007+)
Set lo2 = .ListObjects.Add(xlSrcRange, WSnew.Cells(1).CurrentRegion, , xlYes)
With lo2
'On détermine le style du tableau
.TableStyle = "TableStyleLight1"
.ShowTotals = True
.ListColumns(5).TotalsCalculation = xlTotalsCalculationSum
'Ono active la nouvelle feuille la mise en forme (minimale)
.Activate
.Cells(1).Select
ActiveWindow.DisplayGridlines = False
Next Cell
'On supprime la feuille temporaire
ws2.Delete
'On active la feuille Données
ws.Activate
MsgBox "Terminé"
With Application
.DisplayAlerts = True
'.EnableEvents = True
'On réinitialise les variables (on vide la mémoire)
Set lo = Nothing
Set WSnew = Nothing: Set ws2 = Nothing: Set ws = Nothing
Le problème vient du fait que tu veux renommer des feuilles avec des noms de longueur supérieure à 31 caractères, mais si tu limites le nom à 31 caractères tu as des noms qui ont les 31 premiers caractères identiques
Remplace la ligne correspondante
'WSnew.Name = Cell.Value
WSnew.Name = IIf(Len(Cell) > 31, Left(Cell, 20) & "...." & Right(Cell, 7), Cell.Value)
'On copie la plage filtrée (tableau feuille Données)Banzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaï ! Ça marche, merci !
