Macro Liens hypertexte #
Petit soucis, j'ai fais une macro pour générer un liens hypertexte dans des celulle, vers des fichiers.
Le soucis est que mes fichier ce nomme #AL et une serie de chiffre.
Les liens hypertexte générés sont bon (si je les copie dans un dossier le fichier souvre), mais lmorsque je clique dessus ;
"Impossible d'ouvrir le fichier spécifié."
Merci pour votre aide (je n'ai rien trouvé sur le net )
Le fichier ne szert à rien, j'ai une cellule avec mon liens hypertexte :
\\SRV\PROJETS\\6_APPRO\Commandes\Commande_#AL18950053.pdf
peux-tu malgré tout nous mettre ton fichier avec ta macro ?
Voici
merci
21test.xlsm (19.71 Ko)
bonjour,
je suppose que tu as épuré ton code, car je ne vois pas où le i de cette instruction est initialisé
affaire = Left(Workbooks(s_fichier).Sheets("Suivi").Cells(i, 1), 4)
Sub liens_hypertexte()
    i = ActiveCell.Row
    end sub
dans ce cas i de la fonction rechercherepertoire est différent du i de la fonction lien_hypertexte et est vide. De même toutes les autres variables que tu utilises dans rechercherepertoire, à moins que tu ne les aies déclarées en tête de module, hors de toutes sub ou function
et merci pour tes retours et ta réactivité.
Non, parce que je les ai déclaré en puclic (ainsi d'un macro à l'autre ça fonctionne)
Public i as integer
je m'en doutais, ta macro n'aurait pas pu fonctionner.
le problème c'est le # dans ton nom de fichier, qu'excel n'apprécie pas.
Oui voila mais je pensais et j'espérais qu'avec une bidouile ça puisse fonctionner
Merci quand même
bonjour,
cela semble possible si le lien pointe vers un classeur excel, mais pas possible s'il s'agit d'un autre type de ficher.
https://excelribbon.tips.net/T012572_Special_Characters_In_Hyperlinks
Rechercher des sujets similaires à "macro liens hypertexte"
