Macro lien entre deux feuilles
Dans un classeur, j’ai deux feuilles, la feuille 1 un tableau avec des produits (ligne10 produit 1, ligne11 produit 2, ligne12 produit 3…..) et une feuille 2 détail de distribution d’un produit de la feuille 1(colonne 4 détail produit 1, colonne 5 détail produit 2, colonne 6 détail produit 3 …).
Je cherche une macro Sous VBA,
lorsque je clique ou double clique sur la première cellule de la ligne11 produit 2 (par exemple) de la feuille 1 d’aller sur la feuille 2 et sur la colonne 5 détail du produit 2.
En fait créer un lien entre deux feuilles avec comme critère ("feuille1, colonne A et cellule xx" aller sur "feuille 2, colonne XX, ligne 4)
Merci de votre aide.
fichier en PJ
J'utilise Excel version 2010
18exemple.xlsm (24.10 Ko)
Code Feuille "Produits"
If Not Application.Intersect(Target, Range("A2", Range("A2").End(xlDown))) Is Nothing Then
Call Test
Codes dans Module standard
Sub Test()
Dim j
j = ActiveCell.Value
Sheets("Detail_Produits").Activate
i = Application.WorksheetFunction.Match(j, Sheets("Detail_Produits").Range("A4:UZ4"), 0)
Range("D4:UZ4").EntireColumn.Hidden = True
Columns(i).Hidden = False
Et pour tout réafficher (Bouton)
Sub Affiche()
    Cells.Select
    Selection.EntireColumn.Hidden = False
    Range("A1").Select
15exemple.xlsm (28.36 Ko)
Super et merci
Rechercher des sujets similaires à "macro lien entre deux feuilles"
