[macro] inserer un commentaire si donnée existante
Je sollicite votre aide car je suis "bloqué" sur mon fichier... Je m'explique...
J'aimerais insérer dans la macro existante de mon fichier un code qui permet cela :
Si dans l'onglet PORTEFEUILLE LIVRABLE figure un châssis (colonne 0) existant dans l'onglet DS12 (colonne A) alors dans l'onglet portefeuille livrable (colonne AB) insérer la mention "DS12" à la ligne concerné.
Le code est à insérer à la suite de ma macro qui est liée au bouton "mise a jour tableau" dans l'onglet portefeuille livrable.
MERCI d'avance....
[fichier ci joint]
31v1.zip (176.71 Ko)
A tester
Merci Banzai64 !! c'est exactement cela
Je rencontre un autre soucis avec ce fichier.. je ne sais pas si tu peux m'aider. Je voulais y insérer 2 code mais je n'y parviens pas. Je m'explique :
Je n'arrive pas a modifier mon code suivant déjà existant sur le fichier dans l'onglet PORTEFEUILLE LIVRABLE :
With Target
If .Column = 1 Then
.Value = Date: Cancel = True
Je voulais nommer les colonnes 1,2,3 et 4... mais j'ai un "débogage" a chaque fois...
2eme partie :
J'aimerais insérer le code suivant sur l'onglet PORTEFEUILLE LIVRABLE mais pareil j'ai le droit à un débogage....
Static AncAdress As Long
'Si la fonction activer/Déactiver est implémentée ajouter la ligne ci-dessous
If ActivationLigne Then Exit Sub
If AncAdress <> 0 Then 'remettre en normal
Rows(AncAdress).Interior.ColorIndex = xlNone
Rows(AncAdress).Font.ColorIndex = 0
Target.EntireRow.Font.ColorIndex = 5
Target.EntireRow.Interior.ColorIndex = 28
Target.EntireRow.Interior.Pattern = xlSolid
AncAdress = Target.Row
MERCI d'avance pour ton aide
[fichier ci joint]
17v2.zip (178.80 Ko)
Je n'ai pas du tout compris ta 1ère question
A voir pour la 2ème
La variable ActivationLigne vient d'où ?
A tester
En effet je me suis mal exprimé... mais merci de m'avoir encore apporté ton aide.
Pour faire simple je voulais que dans l'onglet PORTEFEUILLE LIVRABLE lorsque je double clique dans une cellule des colonnes V,Y,X,W la date du jour soit saisie mais j'ai trouvé la solution. (fichier ci joint)
Par contre dans un 2eme temps j'aimerais lorsque je fais une recherche (ctrl+F) sur les 3 onglets existant que lorsque la valeur est trouvé la ligne entière soit "colorée" de manière à avoir un meilleur visuel sur mes tableaux ou si tu as une autre idée pour un meilleur visuel je serais preneur.
22v3.zip (179.06 Ko)
Modifies ta macro
  Sheets(1).Rows("2:1000").Interior.ColorIndex = xlNone
  For i = 2 To Sheets(2).Range("L65536").End(xlUp).Row
    valeur_recherchee = Sheets(2).Range("L" & i)
    With Sheets(1)
      ligne = .Columns("N").Find(what:=valeur_recherchee, LookIn:=xlValues, lookAt:=xlWhole).Row
      If ligne <> 0 Then
       .Rows(ligne).Interior.ColorIndex = 6
        .Range("O" & ligne) = Sheets(2).Range("K" & i)
        .Range("Q" & ligne) = Sheets(2).Range("N" & i)
Salut Banzai64,
Depuis hier soir le fichier à légèrement évolué. Par contre malgré ta modif je ne parviens pas a insérer le code qui lorsque je fais une recherche (ctrl+F) sur les 3 onglets me surligne la ligne entière pour avoir un meilleur visuel de l'information.
Fichier à jour ci joint
30v3.zip (184.38 Ko)
Pas vu grande différence ( à part le nom des cellules) mais cela ne gène pas la modification
Alors dans un fichier tu fais quelques exemples de ce que tu veux trouver
Les modifications que je t'ai proposées peuvent être incluses dans le fichier que tu vas faire avant de le poster
C'est bon j'ai réussi a adapter ton code , c'est parfait merci de ton aide depuis le début.
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "macro inserer commentaire donnee existante"
