Macro impression PDF case sélectionnées
je cherche une macro avec un bouton pour imprimer en PDF les cases sélectionnées et enregistré sur le chemin I2, les PDF devrons être nommé avec le nom du benef et la date, exemple ci-joint, onglet trans :
sélection : B4:K28 et nom benef : I6 et date : I7
sélection : B32:K59 et nom benef : I34 et date : I35
sélection : N4:V28 et nom benef : U6 et date : U7, etc.
Merci pour votre aide,
19test-imp-vba.xlsm (33.96 Ko)
j'ai essayé une macro, ci-dessous, mais je bloque sur la sélection!
Sub imprim()
Dim nom$
With Feuil10
nom = .Cells(1, 2) & "\" & .Cells(3, 2) & " " & Format(.Cells(2, 2), "dd-mm-yyyy") & ".pdf"
.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nom, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
:=False, OpenAfterPublish:=False
MsgBox "Factura a fost salvata sub " & nom, , "PRINT TERMINAT"
Edit modo : code entre balises SVP
Rechercher des sujets similaires à "macro impression pdf case selectionnees"
