Macro Impression en format .pdf
Bonjour à toutes et à tous
J'ai trouvé une macro sur le forum qui me permet d'imprimer les différentes feuilles de ma liste déroulante.
Mais l'impression se fait sur mon imprimante papier (toutes les pages sortent sous format papier).
Toutefois, j'aimerais que mes différentes feuilles soient compilées dans un seul fichier au format .pdf
Voici le code que j'utilise pour l'impression "normale"
Sub Impression()
    Dim Liste As String, C As Range
    With Sheets("Impression - Emargement")
        Liste = .Range("C5").Validation.Formula1
        Liste = Right(Liste, Len(Liste) - 1)
        For Each C In Range(Liste)
            .[C5] = C.Value
            .PrintOut
        Next C
Je ne sais pas quelle ligne de code il faut ajouter pour mon impression au format pdf.
Merci par avance pour votre aide
Belle journée à vous
Fichier excel :
38test.xlsm (84.32 Ko)
est ce que tu veux enregistrer l'onglet "Impression - Emargement" au format pdf ?
Oui. seulement cette feuille
voici un exemple,
Sub SaveAs_PDF()
NomDuFichier = "Impression - Emargement"
chemin = ThisWorkbook.Path
Sheets("Impression - Emargement").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=chemin & "\" & NomDuFichier & ".pdf", _
            Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
Bonsoir
Merci I20100 pour ton aide.,
Serait-il possible de modifier le code pour que toutes les feuilles de ma liste déroulante soient sauvegarder en pdf ??
merci d'avance
bonne soirée
Bonsoir le fil et le forum,
une proposition:
Sub Impression()
    Dim Liste As String, C As Range, Fichier As String, Chemin As String
    Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
            .[C5] = C.Value
            Fichier = C.Value
            .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
                               Filename:=Chemin & Fichier, _
                               Quality:=xlQualityStandard, _
                               IncludeDocProperties:=True, _
                               IgnorePrintAreas:=False, _
           ' .PrintOut <<== à décommenter si on veut aussi imprimer sur papier
        Next C
Rechercher des sujets similaires à "macro impression format pdf"
