Macro + formulaire de gestion documentaire, pb de remontée d
Bonsoir
Néophyte en vba, je cherche en m inspirant de codes généreusement mis à disposition sur le net à élaborer un outil de gestion de documents basé sur un formulaire.
Je voudrai pouvoir créer une ligne par document, pouvoir modifier les valeurs et supprimer certaines lignes également.
Le code que j ai trouvé (merci j Boisgontier) permet notamment de sélectionner via un formulaire une référence parmis les documents déjà enregistrés et les informations de description relatives au doc choisi remontent automatiquement dans le formulaire, ce qui constitue le graal pour moi.
Le code originel fonctionne très bien, j ai donc essayé de l adapter à mon cas.
Malheureusement lorsque je saisis une référence, les éléments de description du document n apparaissent pas dans le formulaire comme je le souhaiterai.
Voici le code. Voyez vous une erreur ? Des suggestions ou conseil ?
Merci d avance pour votre aide
Thierry
Dim f, ligneEnreg
Set f = Sheets("bd")
Clé = f.Range("B2:B" & f.[B65000].End(xlUp).Row)
' MsgBox UBound(Clé)
' MsgBox LBound(Clé)
Me.BU.List = Array("TCI")
Me.FA.List = Array("NEM", "PRM")
Me.DT.List = Array("DIR", "POL")
Me.LA.List = Array("EN", "DE")
Me.PO.List = Array("TO REVIEW", "TO CREATE")
'-------------avec tri---------------
Call Tri(Clé, LBound(Clé), UBound(Clé))
Me.CR.List = Clé
Me.CR.ListIndex = 0
' MsgBox CR
' MsgBox Sheets("BD").[B:B].Find(CR, LookIn:=xlValues).Row
Private Sub ChoixNom_Click()
ligneEnreg = Sheets("BD").[B:B].Find(CR, LookIn:=xlValues).Row
' MsgBox CR
' MsgBox ligneEnreg
Me.DR = f.Cells(ligneEnreg, 2) ' cle
Me.RE = f.Cells(ligneEnreg, 1)
Me.TI = f.Cells(ligneEnreg, 3)
Me.BU = f.Cells(ligneEnreg, 4)
Me.FA = f.Cells(ligneEnreg, 5)
Me.DT = f.Cells(ligneEnreg, 6)
Me.DN = f.Cells(ligneEnreg, 7)
Me.LA = f.Cells(ligneEnreg, 8)
Me.AR = f.Cells(ligneEnreg, 9)
Me.AU = f.Cells(ligneEnreg, 10)
Me.CH = f.Cells(ligneEnreg, 11)
Me.AP = f.Cells(ligneEnreg, 12)
Me.DL = f.Cells(ligneEnreg, 13)
' 14
Me.CO = f.Cells(ligneEnreg, 15)
' 16
' validity
For Each c In Me.VA.Controls
If f.Cells(ligneEnreg, "a") = c.Caption Then c.Value = True
Next c
'progress
temp = f.Cells(ligneEnreg, 16)
a = Split(temp, ";")
For j = 0 To Me.PO.ListCount - 1: Me.PO.Selected(j) = False: Next j
If UBound(a) >= 0 Then
If Not IsError(Application.Match(Me.PO.List(j), a, 0)) Then
Me.PO.Selected(j) = True
Next j
Private Sub B_validation_Click()
'If Me.DR = "" Then
' MsgBox "Saisir un nom"
' Me.DR.SetFocus
'Exit Sub
'End If
' If Not IsDate(Me.RE) Then
' MsgBox "Saisir une date"
' Me.RE.SetFocus
' Exit Sub
'End If
'If Not IsDate(Me.RE) Then
' Me.RE.SetFocus
'Exit Sub
'End If
' If Not IsNumeric(Me.Salaire) Then
' MsgBox "Saisir un salaire"
' Me.Salaire.SetFocus
' Exit Sub
' End If
'--- Transfert Formulaire dans BD
f.Cells(ligneEnreg, 2) = Me.BU & "_" & Me.FA & "_" & Me.DT & "_" & Me.DN & "_" & Me.LA & "_" & Me.AR ' Application.Proper(Me!nom)
f.Cells(ligneEnreg, 1) = Me.RE
f.Cells(ligneEnreg, 3) = Me.TI
f.Cells(ligneEnreg, 4) = Me.BU
f.Cells(ligneEnreg, 5) = Me.FA
f.Cells(ligneEnreg, 6) = Me.DT
f.Cells(ligneEnreg, 7) = Me.DN
f.Cells(ligneEnreg, 8) = Me.LA
f.Cells(ligneEnreg, 9) = Me.AR
f.Cells(ligneEnreg, 10) = Me.AU
f.Cells(ligneEnreg, 11) = Me.CH
f.Cells(ligneEnreg, 12) = Me.AP
f.Cells(ligneEnreg, 13) = Date
f.Cells(ligneEnreg, 15) = Me.CO
'-- validity
temp = ""
If c.Value = True Then
temp = c.Caption
Next c
f.Cells(ligneEnreg, 14) = temp
'-- progress
temp = ""
For i = 0 To Me.PO.ListCount - 1
If Me.PO.Selected(i) = True Then temp = temp & Me.PO.List(i) & ";"
f.Cells(ligneEnreg, 16) = temp
Private Sub B_ajout_Click()
ligneEnreg = f.[A65000].End(xlUp).Row + 1
Me.DR = ""
Me.RE = ""
Me.TI = ""
Me.BU = ""
Me.FA = ""
Me.DT = ""
Me.DN = ""
Me.LA = ""
Me.AR = ""
Me.AU = ""
Me.CH = ""
Me.AP = ""
Me.DL = ""
Me.CO = ""
Me.DR.SetFocus
Private Sub B_suivant_Click()
If Me.CR.ListIndex < Me.CR.ListCount - 1 Then
Me.CR.ListIndex = Me.CR.ListIndex + 1
Private Sub b_précédent_Click()
If Me.CR.ListIndex > 0 Then
Me.CR.ListIndex = Me.CR.ListIndex - 1
Private Sub b_fin_Click()
Unload Me
sub Tri(a, gauc, droi) ' Quick sort
ref = a((gauc + droi) \ 2, 1)
g = gauc: d = droi
Do
Do While a(g, 1) < ref: g = g + 1: Loop
Do While ref < a(d, 1): d = d - 1: Loop
If g <= d Then
temp = a(g, 1): a(g, 1) = a(d, 1): a(d, 1) = temp
g = g + 1: d = d - 1
Loop While g <= d
If g < droi Then Call Tri(a, g, droi)
If gauc < d Then Call Tri(a, gauc, d)
End SubBonjour Thierry.31 et
Commence par mettre ton code entre les balises [code] et [/ code] sans espace après le / :wink:
