Macro filtre VBA
Je souhaite créer un filtre en fonction du contenu d'une cellule ? Je ne sais pas si c'est possible. Par exemple, dans la colonne A j'ai des dates, et je voudrais que le filtre se fasse automatiquement en fonction du contenu de la cellule C2.
Si je tape 18/01/2017 dans la C2, je souhaite pouvoir voire que les éléments correspondant à cette date sur la feuille de mon classeur.
je vous joint un petit fichier comme exemple merci de m'aider
siga
31macro-filtre.xlsx (11.94 Ko)
Salut Siga,
une façon de faire, en cachant les lignes...
  • tu encodes la date en [C2] : les lignes non concernées par la date en [C2] se cachent ;
  • tu cliques à nouveau [C2] : les lignes réapparaissent et [C2] se vide.
If Target.Address = [C2].Address And IsDate([C2]) = True Then
    iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Cells(1, Columns.Count) = iRow
    For x = 5 To iRow
        If Cells(x, 1) <> [C2] Then Rows(x).Hidden = True
    [C2] = ""
    Rows("5:" & Cells(1, Columns.Count)).Hidden = False
19hiddenrows.xlsm (18.55 Ko)
curulis57 je vous remercie pour votre suggestion mais j'a le problème suivant:
en introduisant votre code dans mon fichier j'ai le message suivant qu’apparaît
Erreur de compilation: Non ambigu détecté Worksheet_Change | Excel ...
voila le code que j'ai auparavant
Select Case Target.Column
Case 1, 2, 7
If Target.Row > 1 Then
If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
With Target
.NumberFormat = "General"
.Value = ConvertToDate(Target.Value)
.NumberFormat = "m/d/yyyy"
End Select
SVP comment regrouper les deux code ou pouvons changerde nom pour résoudre ce problème
Bonjour Siga,
ça devrait aller ainsi! 8)
A tester, bien évidemment!
If Not Intersect(Target, Union(Range("A:B"), Range("H:H"))) Is Nothing Then
        If IsEmpty(Target.Value) Then Exit Sub
        With Target
            .Value = CDate(Target.Value)
    For x = 5 To iRow
Bon travail!
21hiddenrows.xlsm (20.55 Ko)
Bonjour;
curulis57 merci pour ta contribution, je travaillerais sur ça.
siga
Rechercher des sujets similaires à "macro filtre vba"
