Macro extraction données sous conditions
N'ayant pas touché de macros depuis des lustres, je suis complètement out.
Je vous appelle donc au secours pour une chose peu être bêbête mais sur un fichier par forcement très bien fait.
Chaque jour, je reçois un fichier récap de toutes les opérations de la repro et je souhaiterais extraire certaines données en fonctions de plusieurs critères et en faire un tableau sur une seconde feuille.
Je souhaiterais extraire les lignes dont le type est crédit (colonne G) dont l'utilisateur en noir (colonne B) est saisi et a donc pour valeur soit Jean-Pierre soit Pascale soit Virginie et enfin la valeur (colonne J) est égale soit à 10 soit à20 soit à 30 soit à 40 soit à 50 ….
Dans les lignes extraites je souhaiterais faire apparaitre l'utilisateur en rouge (colonne B).
Je vous mets un exemple de mon fichier ci-joint en onglet 1 et dans l'onglet 2 le genre de tableau que je voudrais récupérer.
En espérant avoir été assez compréhensible et en remerciant toutes les réponses qui pourraient m'être donnée.
43tab-repro.xlsx (12.78 Ko)
A vérifier
En testant tout bêtement un copier coller d'un autre tableau et que j'appuie sur le bouton synthèse, il m'envoie bien sur la page résultat mais qui reste vide.
Peu-être un problème de différence de format de tableau pourtant il est coller à l'identique.
Quand à la macro comme je n'arrive pas trop à la déchiffrer sans les commentaires je ne saurais voir s'il y a un soucis (exemple décalage de ligne ou autre).
Sur que sans le fichier en cause je ne vais pas répondre
Bien entendu, sauf que le fichier de base étant bloqué et bourrée d'infos confidentielles, je me vois obligée de "m'amuser à modifier certaines infos" avant d'en transmettre un morceau
Voici un morceau copier coller du fichier d'origine
Alors avec mes petites capacités, j'ai réussi à extraire (sur le même onglet mais ca m'est suffisant) les lignes de valeur de 10 20 30 (en colonne J) et donc les personnes en colonnes B sont jean-pierre pascale et vrginie
Par contre il me reste encore un soucis pour retrouver l'utilisateur du compte
Je pense qu'en faisant une boucle for en step -1 ça pourrait le faire mais je ne sais pas du tout comment faire une comparaison de texte
58test.xlsm (54.63 Ko)
Bonsoir
2 messages : 2 fichiers différents
Je fais quoi avec ?
Je passe mon chemin et je reviens quand tu posteras le bon fichier
la connaissance rend tellement aimable que je préfère encore me dépatouiller seule
merci
merci
Rechercher des sujets similaires à "macro extraction donnees conditions"
