Macro extraction de données
J'aimerais pouvoir extraire des données de fichiers différents correspondant à plusieurs jours et les recopier dans un autre fichier les uns à la suite des autres.
J'avais déjà essayé de développer une macro, mais je bloque au moment du collage des données dans le fichier d'extraction.
Je joins des fichiers à titre d'exemple mais qui ont la même logique.
Merci d'avance.
12dossier-test.zip (17.93 Ko)
Dim dico As Object, dicoD As Object, tablo, tabloD As Range, f As Worksheet
Dim chemin$, nomFichier, classeur As Workbook, derLn&
Sub Extraire()
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set dicoD = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set f = ActiveSheet
    f.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).Clear
    chemin = ThisWorkbook.Path & "\Données\"
    nomFichier = Dir(chemin & "*.xls*")
    Do While Len(nomFichier) > 0
        If Left(nomFichier, 5) = "Stock" Then
            Set classeur = Workbooks.Open(chemin & nomFichier)
            Set tabloD = Range("A2:C" & Application.Max(2, Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row))
            derLn = f.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row
            tabloD.Copy f.Range("A" & derLn)
            classeur.Close False
        nomFichier = Dir
    Loop
Bye
Bonsoir gmb,
Oui j'ai réussi à l'adapter à mes fichiers merci beaucoup pour ton aide ça fonctionne parfaitement !
Rechercher des sujets similaires à "macro extraction donnees"
