Macro Export PDF
Bonsoir chers tous
je voudrais exporter ma plage A1:C10 au format PDF dans un sous dossier.
Ma macro doit:
  • Créer un Dossier "Plage"
  • Créer Un Sous dossier qui portera comme nom ma cellule E1 : (Cells(1,5).value)
  • Stocker mon Fichier PDF "TRIS" dans le Sous Dossier qui porte le nom de E1 au format " mmm yyyy".
J'ai élaboré ce qui suit mais je coince.
Merci de me guider
Sub SAVE()
Dim chemin As String
Dim fichier As String
             chemin = ThisWorkbook.Path & "\Plage\" & "\" & Cells(1, 5).Value & "\"
             If Dir(chemin, vbDirectory) = "" Then MkDir chemin
             With ActiveSheet
                .PageSetup.PrintArea = "$A$1:$C$10"
             fichier = .Range("A1")
                .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
             chemin & fichier, Quality:=xlQualityStandard, _
             IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
13classeur1.xlsm (18.24 Ko)
Bonjour KTM le forum
dans ton test
si tu veux créer le dossier plage il faut d'abord tester
chemin = ThisWorkbook.Path & "\Plage\" et le créer s'il n'existe pas et ensuite tester chemin = ThisWorkbook.Path & "\Plage\"& Cells(1, 5).Value & "\" et le créer s'il n'existe pas
a+
Bon weekend
Papou
dans ton test
a+
Bon weekend
Papou
J'ai Procedé comme suit.
Le dossier "Plage" se créé mais la création du sous dossier pose problème
Sub SAVE()
Dim chemin, Dossier As String
Dossier = ThisWorkbook.Path & "\Plage\"
If Dir(Dossier, vbDirectory) = "" Then MkDir Dossier
[b]If Dir(chemin, vbDirectory) = "" Then MkDir chemin[/b]
             With ActiveSheet
Re KTM le forum
bah oui c'est normal que cela ne fonctionne pas, tu enregistres ce fichier tu ouvres et tu cliques sur sauvegarde et tu me redis
a+
Papou
12ktm-test-v1.xlsm (29.58 Ko)
Re KTM le forum
a+
Papou
Merci Merci et Encore Merci.
Vous êtes un chef
Toujours Merci
Le souci ne pouvait pas venir de ça ?
Ca fait 2 slash à la suite, non?
Rechercher des sujets similaires à "macro export pdf"
