Macro Excel pour mise en forme
Très souvent, je dois ouvrir des csv et les remettre en forme (simplement, séparation par "," et format "texte").
Est-ce qu'il serait svp possible :
1) De mettre une macro qui soit présente à chaque fois que j'ouvre un csv avec excel. Actuellement, mes macros appartiennent au fichier excel sur lequel je les créé. Comment pourrait-on avoir la macro présente partout?
2) Comment arranger la macro pour qu'elle s'adapte à chaque fois au nombre de colonne? Dans l'exemple ci-dessous c'est 4 mais ça pourrait être plus
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Columns("A:A").Select
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
        Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
        :=Array(Array(1, 2), Array(2, 2), Array(3, 2), Array(4, 2)), TrailingMinusNumbers:= _
        True
Merci pour votre aide !
Il suffit de créer un classeur type avec un code de quelques lignes permettant de choisir le CSV et d'inscrire son nom dans une cellule
Ensuite une requête PowerQuery ouvre le fichier dont le nom est inscrit dans la cellule et fait le job
Je rappelle qu'on n'ouvre jamais les CSV pour éviter qu'Excel ne les cuisine à la sauce US et fasse perdre des infos mais qu'on l'importe via Données, A partir d'un fichier texte/CSV ce qui invoque automatiquementPOwerQuery
Le changement de nom suivi d'une actualisation traitera n'importe quel CSV
Merci,
J'ai trouvé un topic similaire mais je suis bloqué
https://forum.excel-pratique.com/excel/ouvrir-un-fichier-nom-contenu-dans-une-cellule-power-query-17...
Vous savez où je me suis trompé?
17pq.xlsx (14.91 Ko)
image image
RE
Ce que tu ouvres n'est pas un classeur Excel
=Excel Workbook (
mais un CSV
=Csv.Document(
qui nécessite également d'autre paramètres
travailler sur un réel import CSV puis modifier la ligne source pour remplacer son nom par la référence à la cellule nommée
Merci Chris
En travaillant "manuellement" j'obtiens cela comme code source
= Csv.Document(File.Contents("C:\Users\oujikun\Downloads\TEST CSV.csv"),[Delimiter=";", Columns=3, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None])
Mon modèle est celui ci-dessous
= Excel.Workbook(File.Contents(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="CheminFichier"]}[Content]{0}[Column1]), null, true)
ESSAI 1 :
= Csv.Document(File.Contents(Csv.Document(){[Name="CheminFichier"]}[Content]{0}[Column1]), null, true)
KO, on me dit
ESSAI 2 :
= Csv.Document(File.Contents(Csv.Document(){[Name="CheminFichier"]}[Delimiter=";", Columns=3, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]))
KO aussi, on me dit
Essai 3 :
= Csv.Document(File.Contents({[Name="CheminFichier"]}),[Delimiter=";", Columns=3, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]
KO
Essai 4 :
= Csv.Document(File.Contents({[Name="CheminFichier"]}))
KO
Est-ce que vous sauriez svp m'aider à identifier mon erreur?
Csv.Document(File.Contents(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="CheminFichier"]}[Content]{0}[Column1]),[Delimiter=";", Columns=1, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None])
Il faut juste remplacer ce qui est en rouge avec " " par
Super, impeccable Chris.
Merci.
= Csv.Document(File.Contents(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="CheminFichier"]}[Content]{0}[Column1]),[Delimiter=";", Columns=3, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None])
Est-ce qu'on n'a pas possibilité de ne pas spécifier "columns3", pour que le PQ prenne à chaque fois le nombre de colonnes qu'il y a dans le csv dont je renseigne lme chemin?
RE
Oui tu peux enlever
Columns=3,
Top, ça marche.
Bon, ça fait un peu plus d'étapes que prévu (faut copier le chemin du fichier, le coller dans le fichier PQ, enlever les guillemets et actualiser) mais c'est tout de même un peu plus rapide que la méthode classique.
Merci !
Re
NOOon
On utilise un code VBA qui demande quel fichier traiter , récupère le choix, l'inscrit dans la cellule CheminFichier puis actualise la requête
Ingénieux!!!
Merci Chris.
J'ai testé ça fonctionne super.
A voir au bureau avec 150k lignes de données si ça tient le choc :)
Certains utilisent PowerQuery pour des millions de lignes...
Rechercher des sujets similaires à "macro mise forme"
