Macro Excel 2007 vers 2010
Alors voilà, j'ai changé de version excel: passage du 2007 au 2010.
Malheureusement, une de mes macro bloque directement sur la version 2010 alors qu'elle fonctionnait très bien sur le 2007.
Dès que je lance la macro, le message d'erreur suivant apparait:
Erreur d'exécution '91'
Variable objet ou variable de bloc With non définie
Mon fichier est tros gros, j'ai donc mis un imprime-écran de ma macro.
Merci par avance à tous ceux qui me guideront vers la résolution de mon problème.
Soso
29doc1.docx (278.90 Ko)
Il semblerait que tu omets d'initialiser les variables "wb" et "wb1".
elles sont pourtant bien déclarées au dessus, de la manière suivante:
Dim wb1 As Workbook
Dim wb As Workbook
je ne comprends donc toujours pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
Merci d'avance,
A quoi correspondent les variables 'wb' et 'wb1'?
Elles sont effectivement déclarées mais pas initialisées [exemple: set wb=workbooks("xxxx")]
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "macro 2007 2010"
