Macro évenementielle
bonjour,
je recherche des information sur la procédure BeforeRightClick
mon projet est de faire apparaître "bon ou mauvais" dans la cellule A4 si je sélectionne la cellule A1
quel code vba utilise t on
merci a tous
Code à copier dans le module de la feuille
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  If Target.Address = "$A$1" Then
    Range("A4") = "bon ou mauvais"
    Cancel = True
merci pour la réponse
je n'y arrive pas, je dois être ......
mon fichier test
la je suis largue, ou bien fatigue
24test.xlsm (10.94 Ko)
Tu as bien recopié la macro
Cela fonctionne comme tu as demandé
Fais un clic droit sur la cellule A1 et tu auras ton message dans la cellule A4
re je suis fatigue
je me suis trompe de clic
si maintenant je souhaite récupéré de donne de la feuille 2 a la cellule a1
est ce le meme code en change quelque donner ou c'est tout autre chose
merci
Je pense aussi que tu es fatigué car
je ne comprend pas
Si tu veux faire la même chose sur la feuille 2 il te suffit de recopier la macro dans le module de la feuille 2
re
sur un clic de la feuille 1 cellule A1, je souhaite récupéré les donnée de la feuille 2 cellule e1 pour les affiche sur la feuille 1 de la cellule b1
merci de ton aide
pascal.59 a écrit :
re
sur un clic gauche de la feuille 1 cellule A1, je souhaite récupéré les donnée de la feuille 2 cellule e1 pour les affiche sur la feuille 1 de la cellule b1
merci de ton aide
Remplaces la macro actuelle par celle-ci
    Range("B1") = Sheets("Feuil2").Range("E1")
    Cancel = True
merci genial
dernier chose
et en clic gauche
If Target.Address = "$A$5" Then
Range("E21") = Sheets("Feuil2").Range("B3")
Cancel = True
y a qu'a change BeforeRightClick en BeforeleftClick
c'est bien sa et encore merci
Cet événement BeforeleftClick n'existe pas
il faut utiliser l’événement Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
super sa marche nickel
merci de ton aide
si problème je revient
Rechercher des sujets similaires à "macro evenementielle"
