Macro et mise en forme conditionnelle
BONJOUR A TOUS
j ai une feuille de calculs avec plusieurs mise en forme conditionnelle de cellules ( couleurs en fonction de produits )
Cette feuille je dois la faxer , mais à cause des couleurs, le receptionnaire du fax ne vois que du noir
Donc je creer une macro qui :
  • me selectionne la mise en page
  • met toutes les cellules en blanc
  • et j 'imprimme
Sauf que à la fin de la macro je perd toutes mes mise en forme conditionnelle?
Comment faire pour revenir à la presentation initiale de page ?
- me selectionne la mise en page
CouleurBlanche
-met toutes les cellules en blanc
-et j 'imprimme
RetablitPalette
A installer dans ta macro avant d'imprimer
Sub CouleurBlanche()
  Dim I As Integer
  With ActiveWorkbook
    For I = 1 To 56
      .Colors(I) = RGB(255, 255, 255)
    Next I
Ensuite rétablir la palette
Sub RetablitPalette()
  ActiveWorkbook.ResetColors
BON JE SUIS SUPER DEBUTANT EN MACRO
VOILA L EXEMPLE DE MA FEUILLE
JE SOUHAITE 3 BOUTONS AVEC IMPRESSION DES CELLULES EN BLANC ET RETOUR DE MES MISE EN FORME CONDITIONNELLE APRES IMPRESSION
banzai quand je copie tes lignes dans ma macro cela en crée 2 autres "imprimmer en blanc" & " retablir" ?
merci
29exemple.xlsx (32.65 Ko)
Le fait d'écrire en majuscules veut dire "hurler"
Fournit un fichier avec la macro
désolé pour MAJ
voilà exemple de la macro pour impression de la selection violet" 1 produit"
Sub imprimmer_rapport_produit_1()
' imprimmer_rapport_produit_1 Macro
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-8
ActiveSheet.Range("$A$26:$I$41").AutoFilter Field:=9, Criteria1:="durant"
ActiveWindow.SmallScroll Down:=12
Range("A1:H72").Select
Range("H72").Activate
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$H$72"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
voilà la feuille avec macro
27exemple.xlsx (32.65 Ko)
Fichiers joints
exemple.xlsx
(32.65 Kio) Pas encore téléchargé
Un fichier xlsx ne contient pas de macro, il doit être au format xlsm
re
37exemple.xlsm (37.47 Ko)
Ce que je t'ai indiqué fonctionne mais (hé oui il y a un mais) la couleur de texte est initialisée en blanc aussi
Donc tes textes en couleurs disparaissent à l'impression
Une solution serait d'avoir des couleurs de texte différentes des couleurs de fond et de ne réinitialiser que les couleurs qui sont utilisées pour le fond
Solution indiquée ici
    CouleurBlanche
    ' Juste pour voir
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
    'ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
    RetablitPalette
  Dim I As Integer
  With ActiveWorkbook
    For I = 1 To 56
      If I <> 3 And I <> 5 Then  ' Rouge et Bleue
    Next I
merci
super cela fonctionne, un grand merci à toi
Rechercher des sujets similaires à "macro mise forme conditionnelle"
