Macro entre 2 classeurs
j'ai une macro qui fonctionne dans un classeur, jaimerais avec le meme systeme de report que la macro fonctionne entre 2 classeurs séparés
la macro:
Sub enregistrer()
'enregistrement colonne vsav sav
Dim i, j, r, rep1
For i = 0 To 7
If Not IsEmpty(Range("D" & 8 + i)) Then
Workbooks.Open Filename:="C:\SPP\personnel.xls"
Sheets(Range("D" & 8 + i).Value).[G10000].End(xlUp).Offset(1, 0) = Range("K15")
j = 0
For j = 0 To 7
If Range("L" & 8 + j) = True Then _
Sheets(Range("D" & 8 + i).Value).[F10000].End(xlUp).Offset(1, 0) = Range("H" & 8 + j)
je vous mets en pièce jointe les 2 classeurs, le premier dénommé "octobre avec macro et report" et le second "personnel" ou je cherche à faire le report. (la macro se trouve dans le module 3)
j'ai tourné dans tous les sens mais je n'y arrive pas
d'avance merci
16personnel.zip (7.94 Ko)
Essaie comme ceci :
Sub enregistrer()
'MAcro modifiée par Dan le 05/11/2010
Dim i As Byte, j As Byte
Dim rep1 As Integer
With ThisWorkbook.Sheets(1)
For i = 0 To 7
    If Not IsEmpty(.Range("D" & 8 + i)) Then
        Sheets(CStr(.Range("D" & 8 + i))).Range("G10000").End(xlUp).Offset(1, 0) = .Range("K15")
        j = 0
        For j = 0 To 7
            If .Range("L" & 8 + j) = True Then _
                Sheets(CStr(.Range("D" & 8 + i))).Range("F10000").End(xlUp).Offset(1, 0) = .Range("H" & 8 + j)
rep1 = MsgBox("vsav sav enregisté", vbOKOnly, "Enregistrement")
J'ai supposé que la feuille 01oct est toujours en première position dans le fichier.
Maintenant, il aurait peut être plus simple de mettre tout dans le même fichier et de sauvegarder la feuille dans un fichier Personnel.
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "macro entre classeurs"
