Macro enregistrer vers si
Bonsoir à tous le monde
J'ai un modèle Devis Factures chaque enregistrement je suis obligé de trier les devis et les factures ,parce que ma macro me les envois en mème dossier j'aimerai bien savoir si c'est possible d'enregistrer la feuille active vers C:\Users\ait haddou\Documents\sud est travaux\DEVIS, si la cellule ( E6)de ma feuille porte le non Devis et enregistrer vers C:\Users\ait haddou\Documents\sud est travaux\Factures si la cellule( E6) de ma feuille porte le nom factutre .
voila ma macro
Sub enregistrer()
Dim LePath As String, LeNom As String
LePath = ActiveWorkbook.Path & "\"
ActiveSheet.Copy
LeNom = [B12] & Format([E8], "ddmmyyyyhhmm") & ".xls"
ActiveWorkbook.SaveAs LePath & LeNom
ActiveWorkbook.Close
Avec le peu de renseignement fournit
Sub enregistrer()
  If UCase(Range("E6")) = "DEVIS" Then
    LePath = "C:\Users\ait haddou\Documents\sud est travaux\DEVIS\"
  ElseIf UCase(Range("E6")) = "FACTURE" Then
    LePath = "C:\Users\ait haddou\Documents\sud est travaux\Factures\"
    MsgBox "Vérifier le nom dans E6"
    Exit Sub
  ActiveSheet.Copy
Merci beaucoup Banzai64
il manque un truc quand je registre mon devis ou ma facture ,sur mon modèle j'aimerai bien qui change le numéro c'est à dire si ma dèrnière facture porte le numéro FA0000006 sur le modèle il faut avoir FA0000007 ,et si mon dernier devis porte le numéro DE0000005 sur le modele il faut avoir DE0000006 si c'est possible sur la mème macro.
Sub enregistrer()
Exit Sub
ActiveSheet.Copy
Moi je veux bien, il faut le marquer où ce numéro en cellule IV65536 ?
voila c'est sur (E8)
Je pense que tu as 2 feuilles (Une pour devis et une pour facture)
Ta cellule E8 est avec un format personnalisé
Il suffit d'y rajouter 1 à la fin de macro pour que son numéro soit incrémenté
Remarque : Tu utilises dans la macro la cellule E8 pour la date , hors dans le fichier la date date es dans la cellule E7
A rajouter dans la macro
Sub enregistrer()
    Exit Sub
  ActiveSheet.Copy
  Range("E8") = Range("E8") + 1
Re bonjour Banzai64
ça bug sur cette ligne Range("E8") = Range("E8") + 1
une remarque aussi ,comme j'ai une macro qui change le devis en facture chaque fois que je change devis en facture ou facture en devis ça me remet le conteur E8 à DE0000001 ou FA0000001 Pour facture
Re voila le fichier pour mieux comprendre
Je t'ai modifié les macros DEVIS3 et FACTURE3
Dans ces macros, chez moi (Excel 2003) la ligne Selection.Interior.ColorIndex = xx plante
A vérifier
Merci Banzai64
Le problème quand je change avec Monbouton la facture en devis ou le devis en facture 9a remet le numéro de devis et de factures en DE0000001 ou FA0000001 elle retiens pas le dernier numéro .si tu reouvre le fichier tu vas le remarquer en appuyant sur le bouton devis
Comment peux tu savoir quel numéro il y avait avant
Exemple : DE0009, ensuite FA0001 ensuite DE??????
Le dernier numéro que ce soit de facture ou de devis n'est pas sauvegardé ?
Quand tu as fais cette macro, tu t'en es pas aperçu ?
c'est bien ça Le dernier numéro que ce soit de facture ou de devis n'est pas sauvegardé
voila la macro du MonBouton pour facture ou devis si tu peux faire quelque chose
Sub FACTURE3()
Range("E6") = "FACTURE"
Range("E8") = "FA0000001"
Range("A46:A49") = ""
Sheets("les données").Range("D24").Copy Sheets("Devis Factures P1").Range("A47")
ActiveSheet.Shapes("MonBouton").Select
Selection.Characters.Text = "DEVIS"
Selection.Interior.ColorIndex = 30
Range("A54").Select
Sub DEVIS3()
Range("E6") = "DEVIS"
Range("E8") = "DE0000001"
Sheets("les données").Range("D26:D29").Copy Sheets("Devis Factures P1").Range("A46")
Selection.Characters.Text = "FACTURE"
Selection.Interior.ColorIndex = 23
Range("A54").Select
Sub MonBouton()
If Selection.Characters.Text = "FACTURE" Then
Call FACTURE3
Call DEVIS3
Peut-être une solution ?
Merci Banzai64
Exactement mais comment tu as fais pour que je puise modifier mon fichier origine
par contre quand je redémarre pour retaper un autre devis ou une autre facture le fichier ça retient pas les numéros peut étre il faut modifier la macro redémarrer? comme c'est un modele je redémarre pour effacer les données sauf le numéro
voila la macro
Sub CloseMe()
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:10"), "OpenMe"
ThisWorkbook.Close False
Bonsoir
J'ai modifié les macros FACTURE3 et DEVIS3 et enregistrer(
Elles est sensée faire quoi ta procédure CloseMe
Bonsoir
En faite quand je tape un devis je l'enregistre et je redémarre pour vider les donnés pour que je puise taper un autre
Close Me c'est redémarrer sans enregistrer les modifications, mais j'aimerai bien que m'enregistre juste le numéro de facture ou devis
Bonsoir
Un peu compliqué comme système
Pourquoi ne pas effacer la zone de saisie ?
Bonsoir
c"est pour se souvenir de dernier Numéro de devis ou de facture
Merci beaucoup Banzai64 pour ton aide et à bientôt
Rechercher des sujets similaires à "macro enregistrer"
