Macro enregistrer sous plusieurs fichiers
J'ai un fichier de calcul, qui a des liaisons, et en cellule I1, il faut renseigner le nom du pays, enregistrer sous le nom du fichier, rompre les liaisons, et faire la même chose pour tous les pays. Je voudrais créer une macro pour qu'il reconnaisse automatiquement les pays depuis une liste prédéfinie (fichier Analyse), qu'il saisisse le pays en cellule I1, enregistrer le fichier en rompant les liaisons, etc. Il peut renommer le fichier Envoi pays_"pays" qu'il va prendre de la cellule I1
Ci-dessous la macro qui ne fait qu'enregistrer sous. L'idée est donc de la mettre en automatique pour tous les pays de la liste.
merci d'avance.
Hajar
Sub Archiver()
Dim CM As Workbook
Dim OM As Worksheet
Dim CC As Workbook
Dim NC As String
Dim extension As String
Dim chemin As String, nomfichier As String
Dim lks As Variant
Set CM = ThisWorkbook
Set OM = ThisWorkbook.ActiveSheet
NC = ThisWorkbook.FullName
If OM.Range("I1").Value = "" Then
MsgBox "Vous devez renseigner le nom en I1 !"
Range("I1").Select
Exit Sub
extension = ".xlsx"
chemin = "C:\Users\utilisateur\Desktop\Envois\Pays\"
nomfichier = OM.Range("I1") & "_Envoi pays_" & extension
CM.SaveAs Filename:=chemin & nomfichier, FileFormat:=51
Set CC = ActiveWorkbook
On Error Resume Next
CC.ActiveSheet.DrawingObjects(1).Delete
On Error GoTo 0
lks = CC.LinkSources(1)
If Not IsEmpty(lks) Then
For i = 1 To UBound(lks)
CC.BreakLink Name:=lks(i), Type:=xlExcelLinks
Workbooks.Open NC
CC.Close SaveChanges:=True
24envoi-pays.xlsx (14.78 Ko)
17analyse.xlsx (10.17 Ko)
à tester, la macro doit être dans le fichier "analyse.xlsm"
j'ai supposé que les fichiers "analyse.xlsm" et "Envoi pays.xlsx" sont dans le même répertoire
et que les fichiers (pays) crées seront enregistrés dans le même répertoire
Sub Archiver()
Dim wk1 As Workbook, CC As Workbook
Dim wk2 As String, chemin As String, extension As String, Pays As String
Dim i As Integer, n As Integer
Dim lks As Variant
chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
Set wk1 = ThisWorkbook
wk2 = "Envoi pays.xlsx"
extension = ".xlsx"
For n = 4 To 11  'adapter à la plage de cellules Nom de ville
    Pays = wk1.Sheets("Feuil1").Range("D" & n)  'adapter à la plage de cellules Nom de ville
    If Pays <> "" Then
        Workbooks(wk2).Sheets("2017").Range("I1") = Pays
        Workbooks(wk2).SaveAs Filename:=chemin & Pays & "_Envoi pays_" & extension, FileFormat:=51
        Set CC = Workbooks(Pays & "_Envoi pays_" & extension)
        On Error GoTo 0
        Workbooks.Open chemin & wk2
Next n
27analyse.xlsm (18.34 Ko)
Un grand merci pour la macro elle est parfaite !
deux remarques si tu le permets:
1- Il faut obligatoirement ouvrir le fichier Envoi pays pour que la macro démarre (je l'ai réalisé après deux tentatives de lancer la macro), mais ce n'est pas un souci.
2- Vu que les fichiers sont liés, une fois la macro est lancée, il faut à chaque fois cliquer sur "Continuer" pour les messages de liens qui apparaissent. Cette étape peut elle être automatisée ? Sinon en cliquant sur continuer uniquement suis je sure d'avoir les fichiers qui s'actualisent avec les bons liens ?
Merci d'avance.
Hajar
essai en ajoutant en début de macro
et en fin de macro
Parfait merci beaucoup !
bonne journée
Cdt
Hajar
Rechercher des sujets similaires à "macro enregistrer fichiers"
