Macro enregistrer
je souhaite créer une macro qui m'enregistre mon classeur avec le nom de plusieurs cellules ça c'est ok (formule ci après) mais ensuite je veux rester sur mon fichier de départ et non pas sur le fichier que je viens d'enregistrer.
merci pour votre aide
Sub enregistrer_classeur()
Dim chemin As String, fichier As String
chemin = ThisWorkbook.Path
fichier = chemin & "\" & Range("G3") & " à " & Range("K3") & Range("L3") & ".xls"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fichier
en enregistrant au préalable ton nom de fichier, il te suffira de l'appeler ensuite à la fin de ta macro.
Enfin, c'est comme ça que je précéderai, il a peut-être plus propre
Dim fichierOrigine as String
fichierOrigine = ThisWorkbook.Name
Workbooks.Open Filename:=chemin & "\" & fichierOrigine
A tester !
Cdlt
bonsoir,
utilise SaveCopyAs :
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=fichier
Effectivement ça évite d'avoir à ré-ouvrir le fichier.
Me semblait bien qui avait qqch mais pas moyen de remettre la main dessus.
Je vais mettre ça sur le dos de la fin de week-end ^^
merci pour vos réponses rapides et efficaces. La réponse de galopin01 correspond à mes attentes car le fichier enregistré reste fermé.
néanmoins j'ai un autre problème qui apparait : je veux supprimer sur le fichier que j'enregistre le bouton qui me sert à enregistrer
j'utilise ActiveSheet.Shapes("Picture 694").Delete avant la macro enregistrer
avec la formule de plop ça fonctionne bien mais si le fichier a déjà le même nom j'ai le débogueur qui apparait et perd la macro sur mon fichier d'origine
avec la formule de galopin01 je la perd aussi sur mon fichier d'origine.
j'ai alors essayé couper/coller avant et après la macro enregistrer mais là j'ai une erreur
merci
Il y a plusieurs feuilles dans ton classeur ?
voici le fichier ça sera plus simple.
Après ma copie je remet à zéro mon fichier d'origine
merci
54sup-enr.zip (101.71 Ko)
j'ai résolu mon problème en supprimant les images APRÈS avoir copié mon classeur.
Dim fichierOrigine As String
'Le nom de la feuille existe déjà veuillez fermer cette fenêtre,Modifier la date ou l'heure
'suppression macro enrg ET raz
ActiveSheet.Shapes("Picture 699").Delete
Maintenant je souhaiterai qu'il se ferme et repartir sur le fichier d'origine.
si je mets Workbooks.close à la fin c'est mon fichier d'origine qui se ferme
si je le met avant Workbooks.Open Filename:=chemin & "\" & fichierOrigine mon fichier origine ne se ré ouvre pas car mon fichier est fermé.
22supprime.zip (88.97 Ko)
Tu mélanges tout.
Si tu utilises SaveCopyAs tu crées une copie du fichier d'origine. Cette copie est fermée et tu restes sur le fichier d'origine.
Si tu utilises SaveAs tu enregistres ton classeur sous un autre nom et tes modifications sur le fichier d'origine sont perdues.
Si tu veux y revenir il faut mettre un :
Workbooks.Open(fichierOrigine)
'puis réactiver le fichier que tu viens de renommer
ThisWorkbook.Activate '
'Supprimer les boutons
ThisWorkbook.Close True
Il ne reste plus que le fichier d'origine qui reste ouvert.
Ok ?
Merci galopin01 pour tes conseils, j'ai réussi à faire ce que je voulais
Rechercher des sujets similaires à "macro enregistrer"
