Macro: Enregistrement PDF non désiré
Après avoir utilisé les bons conseils de ce forum depuis quelques temps, et avoir toujours su trouver tout ce dont j'avais besoin, j'ai néanmoins besoin d'un peu d'aide concernant une macro. je précise que je n'ai AUCUNES connaissances en VBA, j'ai recherché sur ce forum, tester, changer, re-tester etc. (la meilleur manière d'apprendre selon moi )
La macro en question est sensée faire les opérations suivantes simultanément:
Envoyer par mail (format PDF) la page active,
Enregistrer dans un dossier spécifié la page active en PDF
Imprimer la page active.
Le macro d'impression de la page active était déjà présente, j'ai rajouter les deux premières que j'ai trouvée sur le forum en les personnalisants
Voici la macro en question:
Sub SendPrintsaveMiddlegate()
Dim olApp As Outlook.Application
Dim olMail As MailItem
Dim CurFile As String
Set olApp = New Outlook.Application
Set olMail = olApp.CreateItem(olMailItem)
CurFile = ThisWorkbook.Path & "\" & "Middlegate.Pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=CurFile, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
With olMail
.To = "expedition@exemple.be"
.Subject = "Bon de Chargement"
.Body = "Vous trouverez ci-joint le fichier PDF reprenant le bon de chargement du jour..."
.Attachments.Add CurFile
.Send
Set olMail = Nothing
Set olApp = Nothing
Dim fichier As String
fichier = "X:\Logist\Expédition\Bon de chargement\Middlegate\" & [G1].Value & "_" & Format(Now(), "dd-mm-yyyy")
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=fichier, _
    Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
    IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
For x = 400 To 1 Step -1
Range("A" & x & ":H" & x).Select
For Each cel In Selection
If Trim(cel.Value) <> "" Then
fin = x
GoTo suite
Next cel
Next x
suite:
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$H$" & fin
ActiveWindow.SelectedSheets.Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show
Range("A1").Select
La macro, bien que bidouillée fonctionne correctement si ce n'est qu'un petit soucis:
- Le fichier pdf s'enregistre (en plus de chemin de destination désiré X:\Logist\Expédition\Bon de chargement\Middlegate\) sur le bureau ainsi que sur le chemin X:\Logist\
Que puis-je changer à cette macro afin d'éviter cela ?
Puis-je inverser l'ordre de la macro en Imprimer-Sauvegarder-Envoyer ?
D'avance merci pour votre aide
Francky
Je ne sais pas si les UPs sont autorisée, mais je me place
    ' votre ficher active dont vous imprimer et envoyer se trouve dans le dossier "Logist"
    ' ThisWorkbook.Path donne  le dossier parent >>  "Logist"
    ' Alors :  CurFile = ThisWorkbook.Path & "\" & "Middlegate.Pdf" = Logist & "\" & "Middlegate.Pdf"
    '  >> X:\Logist\Middlegate.Pdf
    With olMail
    .Send
    ' la aussi
    Set olApp = Nothing
    fin = x
    GoTo suite
    Next cel
    Next x
suite:
    Range("A1").Select
Je ne suis pas sur de comprendre ...
Je dois donc completer la ligne afin de donner le chemin plus précis ?
en
CurFile = ThisWorkbook.Path & "\" & "expedition" & "\" & "bon de chargement" & "\" & "Middlegate.Pdf"
Merci de votre réponse précedente
BONJOUR
ca depond de ce que vous voulez envoyez
Je veux envoyer la page active, l'imprimer et qu'elle s'enregistre seulement sur ce chemin:
x:\logist\expedition\bon de chargement\middlegate
SVP
envoyer moi fichier joint comme exemples
Voici le fichier !
J'aimerai lorsque je clique sur le bouton imprimer, le feuille s'imprime, se sauvegarde dans le dossier spécifier en pdf ainsi qu'elles soit envoyer par mal a la boite mail.
En ce moment, elle s'enregistre en plus sur le bureau et en plus dans un mauvais endroit.
26exemple.xlsm (251.87 Ko)
Combien de factures vous remplissez à la fois ?
Si plus d une;
Vous les imprimer a à la fois ?
Nombre d’article sur chaque facture ?
En dessus vous avez met : Total: Total de pour chaque facture ou toutes les factures
Y t il un cachet au dessous de chaque facture
Je l'imprime comme en l'état et une feuille reprenant tout les lignes présentes.
Il ne s'agit pas de facture mais d'articles présent dans le camion.
Tout ce qui est présent sur la feuille = dans le camion
Donc il n'y en a qu'une a la fois avec un nombre d'article qui varie.
Pour le total, j'ai remarqué l'erreur =SOMME(C88:C570) => =SOMME(C13:C570)
Cela peut parrait plus clair:
Voici ce que je veux imprimer, enregistrer et envoyer automatiquement
37exemple.pdf (227.33 Ko)
BONSOIR
une question : vous imprimer une feuille a la fois (veut dire plusieurs pages d exels ) ou une page (veut dire palges de cellules par exemple (A1:H40) ?
ce code est juste un essai pour imprimer , exporter et envoyer par email une seul page 21*27 et pas une feuille exel complete
noter que "Middlegate" est la feuille qu a partir on imprime la page :
With Worksheets("Middlegate")
Sub PrintsavesentMiddlegate()
Dim Nb As Integer
Dim zone_impression
Dim fin As Integer
Dim val_apercus As Boolean, nbre_copie As Integer
Nb = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
nbre_copie = .Range("K" & 9)
val_apercus = .Range("K" & 10)
fin = 39
 zone_impression = "A1:H" & fin
.Range(zone_impression).PrintOut , , nbre_copie, val_apercus ', nom_imprimante, , , ignorer_zone
.Range(zone_impression).ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=fichier, _
With olMail
 .To = "expedition@techspace-aero.be"
 .Body = "Vous trouverez ci-joint le fichier PDF reprennant le bon de chargement du jour..."
 .Attachments.Add fichier
 .Send
Set olApp = Nothing
.Range("A1").Select
Rechercher des sujets similaires à "macro enregistrement pdf desire"
