Macro enregistrement pdf
quelqu'un saurait-il comment enregistrer dans un même fichier pdf deux graphiques present sur deux feuilles et qui s'apellerait comment la cellule D4 de la feuille "imprimer doc"
merci pour votre aide
28rec.xlsm (31.05 Ko)
j'aurais besoin de quelques conseils pour modifier la macro suivante:
Sub PDF()
Sheets("livraison2015").Select
    Dim nom As String
nom = Range("A1")
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nom _
, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
:=False, OpenAfterPublish:=True
        Sheets("Imprimer doc").Select
avec cette macro je peux enregistrer la feuille "livraison2015" en pdf et la renommer comme la cellule A1(livraison2015)=D4 de la feuille "imprimer doc"
Ce que je vaudrais, c'est:
  • enregistrer uniquement le graphique present dans la feuille "livraison2015"
  • que le fichier ce renomme automatiquement grace a la cellule D4 de la feuille "imprimer doc" et non par la cellule A1"livraison2015"
et si possible enregistrer dans un meme fichier les graphiques des feuilles "livraison2015" et "livraison2016"
Merci pour votre aide
33rec.xlsm (31.86 Ko)
essayer ca
Sub Export1()
Dim nom As String
Dim chemin As String
Dim store1
Dim store2
 store1 = Sheets("livraison2015").PageSetup.PrintArea
 store2 = Sheets("livraison2016").PageSetup.PrintArea
nom = Sheets("Imprimer doc").Range("D4")
chemin = ThisWorkbook.Path & "\" & nom & ".pdf"
 Sheets("livraison2015").PageSetup.PrintArea = "$D$6:$J$21"
 Sheets("livraison2016").PageSetup.PrintArea = "$D$6:$J$21"
 ThisWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=chemin, _
        :=False, From:=2, To:=3, OpenAfterPublish:=True
  Sheets("livraison2015").PageSetup.PrintArea = store1
 Sheets("livraison2016").PageSetup.PrintArea = store2
ou
Sub print1()
Dim nom As String
Dim store1
Dim store2
ThisWorkbook.PrintOut From:=2, To:=3, Copies:=1, PrToFileName:=chemin, IgnorePrintAreas:=False
bonjour amir,
merci pout on aide.
A ton avis, est-il possible défaire en sorte pour la macro export, que le graphique prenne toute la page?
Rechercher des sujets similaires à "macro enregistrement pdf"
