Macro duppliquer lignes quand plusieurs codes produits dans
Bonjour les pros de la macro,
Je voudrais créer une macro qui vient copier les lignes qui comportent plusieurs numéros de codes produits en dupliquant les autres colonnes de la ligne comme suit :
macro
  • Les codes produits font toujours 7 caractères et sont séparés d’un espace
  • Les codes doivent être ajoutés les un en dessous des autres : un code par ligne
  • Toutes les autres colonnes doivent être copiées
  • Le nombre de code produits par cellules varient entre 1 et 100
  • La macro devrait fonctionner pour un grand nombre de ligne
Pour le moment ma macro ne marche pas, pourriez-vous m’aider à la faire fonctionner ?
Sub lignesCodesproduits ()
Dim h as string
Dim i as integer
For j = range(“A65536”)>End(x1up).Row to Step -1
Do while Len(cells(i,4)) > 8
For i = 1 to 100
Value.cells(i,4) = h
Rows(i).InsertShift=x1Down
Rows(i+1).CopyRows(i)
cells(i+1,4)=mid(cells(i,4),7,(len(cells(i,4))-7))
cells(i,4)=left(h(i,8))
i = i+1
Loop
End Sub ()
21exemple-court.xlsm (9.87 Ko)
Merci milles fois ))))))))))))))
Ci-joint une proposition à tester.
> Résultat dans l'onglet "Résultat"
Bonne journée
Bouben
Bonjour, Salut Bouben,
Autre proposition :
Sub LignesCodesproduits()
    Dim lp, h, cp%, j%, n&, i&
    With ActiveSheet
        n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        .Range("A2:E" & n).Borders.LineStyle = xlLineStyleNone
        For i = n To 2 Step -1
            lp = .Cells(i, 1).Resize(, 5).Value
            h = Split(" " & lp(1, 4))
            cp = UBound(h)
            If cp > 1 Then
                .Rows(i + 1 & ":" & i + cp - 1).Insert
                For j = 0 To cp - 1
                    lp(1, 4) = h(j + 1)
                    .Cells(i + j, 1).Resize(, 5).Value = lp
                Next j
        With .Range("A2:E" & n)
            .BorderAround xlContinuous, xlThin
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
à part ce p$^ùµ§à de redim (si on sait me dire pourquoi ? ) que je ne sais pas faire fonctionner correctement,
ceci semble correspondre
Edit: correction du code avec le "redim"
P.
Sub Copie()
Dim D1, D2, C, mRange
Dim F1, F2 As Worksheet
Dim Last, I, J, Li, Col As Integer
Dim A(), B()
Dim S, Sp
Set F1 = Sheets("donnees"): Set F2 = Sheets("resultat") ' facilite la sélection des feuilles
F2.[B10:F1000].ClearContents
Last = [A65000].End(xlUp).Row ' dernière ligne occupée de la colonne
Set mRange = Range("A2:A" & Last)
A = F1.[B2].CurrentRegion.Value
Li = 1: Col = 0
For I = 2 To UBound(A)
   Sp = Split(A(I, 4), " ")
   For J = LBound(Sp) To UBound(Sp)
      ' mise dans le tableau
      Li = Li + 1
     ReDim Preserve B(1 to 5 ,1 To Li )
      B(1, Li) = A(I, 1) ' colonne 1
      B(2, Li) = A(I, 2)
      B(3, Li) = A(I, 3)
      B(4, Li) = Sp(J)
      B(5, Li) = A(I, 5)
F2.[B10].CurrentRegion.ClearContents 'effacer la feuille des résultats
F2.[A10].Resize(UBound(B, 2), 5) = Application.Transpose(B)
Salut Patrick,
Quel est ton problème avec ReDim ?
Je vois que tu sembles vouloir typer des variables en groupe, or les variables se typent toujours individuellement, donc tes variables F1, Last, I, J, Li sont de type Variant (de même que celles qui ne sont pas typées).
MFerrand a écrit :
Salut Patrick,
Je t'ai envoyé un MP
Bonne journée
Bouben
Ok je test la proposition. Merci beaucoup pour votre aide et votre temps!
Autre proposition :
    With ActiveSheet
            cp = UBound(h)
            If cp > 1 Then
                For j = 0 To cp - 1
                    lp(1, 4) = h(j + 1)
                Next j
Cette proposition marche tres bien aussi. Je l'adapte a mon fichier complet. Merci beaucoup !!
P.
Sub Copie()
Dim A(), B()
Dim S, Sp
Li = 1: Col = 0
      Li = Li + 1
      B(2, Li) = A(I, 2)
      B(3, Li) = A(I, 3)
      B(4, Li) = Sp(J)
      B(5, Li) = A(I, 5)
Merci Patrick pour ta proposition de code, je vais aussi la tester sur mon fichier original. Tres bon travail merci !
Rechercher des sujets similaires à "macro duppliquer lignes quand codes produits"
