Macro duplicante
Bonjours,
J'ai installé une macro afin que lorsque par exemple j'écris qu'il y a 3 piézomètres il me mettent 3 fiche terrains près rempli. le problème c'est que lorsque j'écris la macro sur toute mes fiches terrains crée il affiche "nombre de prestation 1" etc .
Voici la marco :
Const FA = "Accueil"
Const CelPrest = "B2"
Const FM = "Modele"
Const celnuPrest = "A1"
Const FP = "Prestation n° "
Public Sub OK()
Dim nbprest As Long, nuprest As Long
nbprest = Sheets(FA).Range(CelPrest).Value
If nbprest = 0 Then Exit Sub
For nuprest = 1 To nbprest
Sheets(FM).Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = FP & nuprest
ActiveSheet.Range(celnuPrest).Value = FP & nuprest
Next nuprest
Sheets(FA).Select
Public Sub RAZ()
nbprest = Sheets.Count
If nbprest <= 2 Then Exit Sub
If MsgBox("Supprimer les feuilles Prestation", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub
For nuprest = nbprest To 1 Step -1
If InStr(1, Sheets(nuprest).Name, FP) > 0 Then Sheets(nuprest).Delete
Next nuprest
merci de m'aider !
cordialement honnoe
Essaie ce code :
Const FM = "Modele"
Dim f, nbF, nbFMax
Public Sub OK()
    nbFMax = 0
    For Each f In Worksheets
        If Left(f.Name, 13) = "Prestation n°" Then
            nbF = Val(Split(f.Name, " ")(2))
            If nbF > nbFMax Then nbFMax = nbF
    Next f
        nbF = Sheets.Count
        ActiveSheet.Name = FP & nbFMax + 1 'nuprest
        ActiveSheet.Range(celnuPrest).Value = FP & nbFMax + 1
        nbFMax = nbFMax + 1
    Next nuprest
    Sheets(FA).Select
Public Sub RAZ()
Next nuprest
Bye !
Je viens d'essayer la macros et cela ne fonctionne pas. Merci quand même
Pouvez vous essayer de comprendre voila le dossier.
Cordialement !
Honooe
C'est curieux, je viens de tester sur le fichier que tu as joint et cela a l'aire de fonctionner :
Au départ :
capture 1
Après clics sut Alt et k
capture 2
Détail de la feuille Prestation n° 1
capture 3
Détail de la feuille Prestation n° 2
capture 4
Bye !
oui ma macro fonctionne mais je ne veut pas que sa écrit sur chaque page "nombre de prestation 1" tu vois ce qui est écrit en haut à gauche sur chaque duplication.
Et le problème c'est que je n'arrive pas à le retirer :/ j'ai essayer de retirer chaque phrase du programme, etc et je ne comprend pas le problème surtout qu'aucune formule n'apparaît sur le modèle.
merci beaucoup!
Cordialement Honooe
Nouvelle version.
Bye !
je vous remercie , maintenant sa fonctionne!!!!!
Bien cordialement Honooe
Rechercher des sujets similaires à "macro duplicante"
