Macro DoubleClick
Bonsoir le Forum
En m'aidant de plusieurs sujets du Forum, j'ai réussi à monter un arbre généalogique sur excel avec quelques options.
J'aimerais encore l'améliorer en supprimant des lignes "inutiles" (car celles-ci sont exponentielles) mais je me heurte à un problème avec la macro DoubleClick.
Cancel = True
If Not Intersect(Target, Range("B2:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
Range("B2:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
ActiveWindow.FreezePanes = False
With ActiveWindow
.SplitColumn = 0
.SplitRow = 0
Target.Select
num = Range("A" & Target.Row)
ActiveWindow.ScrollRow = Target.Row
With ActiveWindow
.SplitColumn = 0
.SplitRow = 1
ActiveWindow.FreezePanes = True
ActiveWindow.ScrollRow = num * 2 + 1
Range("B" & Target.Row).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
Range("B" & num * 2 + 1).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
Range("B" & num * 2 + 2).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
End SubJ'aimerai en fait "cibler" la valeur de la cellule en colonne A au lieu de la ligne et je ne voit pas quelle partie du code modifier pour cela (je ne sait pas si c'est bien clair mais j'ai mis plus de précision dans le fichier joint).
Pourquoi ne pas les masquer en s'aidant de macros événementielles ?
Un essai :
Bye !
Bonjour gmb.
Merci d'avoir pris le temps de regarder
J'y avais pensé mais le souci est que le fichier "s'alourdi" au fur et à mesure de l'avancement (dû à la formule en colonne D)
Je voulais donc l'alléger en supprimant ces lignes (ou trouver le moyen de remplacer les formules en colonne D par une macro qui me ferait la même chose…)
Une solution?
