Macro différence d'heure, somme selon critére VBA
Je souhaite effectuer la macro suivante:
Trier les données selon un criétére ( jusque la pas de soucis)
Ensuite, je souhaite faire la différence entre 2 colonnes qui sont au format "28/03/2017 11:39:20" dans la colonne F. J'ai réussi à faire ça mais pas en VBA.
Puis, je souhaite effectuer la somme des éléments de la colonne F qui ont toutes une cellule E identique. Reformulé autrement, en parcourant la colonne E, j'ajoute la durée de la colonne F à un compteur de temps qui est différent pour chaque element différent de la colonne E. J'espère que c'est assez claire.
Je vous joins le fichier
Merci de votre aide
CLR
23test-excel.zip (53.52 Ko)
Bonjour ,
Sub Temps()
Dim plage As Range, derligB, Tcol_F
derlfin = Worksheets("Sheet1").UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
'Cells(1, 4) = derlfin
  'Fige l'affichage excel
  'redimmensionne le Tableau au nombre de ligne colonne B -1 (titre)
  ReDim Tcol_F(derlfin - 1)
  'Defintion en memoire de la plage de recherche
  Set plage = Range("A2:A" & derlfin)
  'Raz index du tableau
  indexT = 0
  'Boucle de recherche: pour chaque objet dans la plage
  For Each cel In plage
      With Columns("F:F")
       .ColumnWidth = 10
       .NumberFormat = "[h]:mm"
    'calcul temps: ecriture dans une "case" du tableau
    Tcol_F(indexT) = CDate(CDate(Range("B" & cel.Row)) - CDate(Range("A" & cel.Row)))
    'Increment index tableau
 indexT = indexT + 1
 Next cel
  'Ecriture des cellules colonne E avec les valeurs inscritent dans le tabeau
  Range("F2:F" & derlfin) = Application.Transpose(Tcol_F)
  'Defige l'affichage excel
Je suppose qu'il s'agit de ta macro intitulée FiltreColonne !
D'abord, tu procèdes à une épuration (élimination d'éléments) selon deux critères...
Je crois qu'il est bon d'avoir des idées claires sur ce que l'on fait ou pas !
Un tri consiste à ordonner tous les éléments d'une plage selon 1 ou plusieurs critères (dans une ou plusieurs colonnes) dans un ordre croissant ou décroissant. On ne supprime rien, on ne masque rien...
Un filtrage consiste à masquer des lignes d'une plage de façon à ne laisser apparaître que les lignes répondant à un ou plusieurs critères (dans une ou plusieurs colonnes). On ne supprime rien...
Une épuration consiste par contre à éliminer des éléments de la plage concernée...
On peut ajouter qu'une extraction consiste à prélever des éléments pour les reproduire ailleurs, sans pour autant les supprimer de la plage d'origine.
Ces précisions étant faites, les questions que tu poses ne présentent pas de difficulté, ce qui en pose c'est que tu sembles dire que ta macro existante ne pose aucun souci ! Le nombre d'anomalies et de problèmes potentiels qu'elle présente en si peu de code implique que l'on ne peut passer allègrement dessus et aller à la suite, ce serait bâtir sur des sables mouvants !
La priorité est d'abord de réécrire ça intégralement et de façon cohérente.
Et que tu prennes conscience de toutes les anomalies qu'elle recèle en son état actuel !
Autant pour moi désolé pour la confusion dans les termes. Je fais même une extermination des données dans la mesure je supprimer les lignes ou elles apparaissaient, je ne fais pas qu'un épuration...
Si ma macro ne posait pas de problème, bien à moi je ne serai pas là. J'ai même son petit nom par celui de ton pseudo ...
Ceci-était dit, j'ai appliqué ce que sabV m'a donné. Ca marche plutôt pas mal, mais si jamais il y a un jour d'écart entre 2 colonnes, ça m'affiche le bon résultat mais si je me place sur la cellule considéré, il m'affiche de nouveau la date.
Comment peut-on faire une somme selon le nombre d'élément différent de la colonne E ? Cela se traduirait par une formule SOMMESI mais je ne sais pas comment formuler cela dans Excel.
22test-excel.zip (51.46 Ko)
Je n'ai pas bien saisi le sens de ton propos... ! En tout cas le mien était clair : tant que la macro FiltreColonne est présente dans ce classeur, impensable de s'occupeer d'autre chose avant de l'avoir écrite correctement en en éliminant les problèmes et anomalies...
Je n'ai d'ailleurs pas été plus loin et pas lu l'autre macro (ce qui ne m'a d'ailleurs pas empêché d'y voir une anomalie du même type qu'une de celles présentes dans la première macro)...
Pas la date, une date !
Si cela t'étonne, il faut te documenter sur ce qu'est une date dans Excel !
Si on souhaite une formule de calcul, il faut la mettre manuellement ! On ne mobilise pas VBA pour cela, car il est plus rapide de mettre une formule manuellement et de l'étendre sur la colonne que de faire l'identique en VBA et quand la formule y est, elle y reste.
Si on utilise VBA, c'est pour ne pas mettre de formule, et faire le calcul indépendamment...
Je ne comprends pas vos remarques concernant les problèmes et anomalies dont vous parlez. Peux tu détailler ?
Concernant "une date" j'obtiens une cellule:
01/01/1900  01:35:03
(donc 1 jour et 35 minutes)
Concernant la comparaison VBA/Excel je comprends, mais dans mon cas, mes critères pour effectuer la sommation, sont répartis de manière complétement aléatoire ... il me faudrait afficher dans ce cas en haute de mon tableau seulement 1 occurrence de mon critère. As tu une idée sur comment faire ?
OK ! En préalable, je ne saurais trop insister une fois de plus sur l'indentation du code, indispensable pour travailler correctement dessus... Je commence donc par reproduire ta procédure sans aucun changement mais indentée !
Sub FiltreColonne()
    Dim i As Integer
    Dim derl As Integer
    Dim j As Integer
    derldebut = Worksheets("Sheet1").UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    For j = 1 To derldebut
        If Cells(j, 5) = "" Then
            Cells(j, 5).EntireRow.Delete
    Next j
    For i = 4 To derldebut
        If Cells(i, 4) = "?" Then
            Cells(i, 4).EntireRow.Delete
    indexT = 0
        With Columns("F:F")
            .ColumnWidth = 10
        indexT = indexT + 1
    Next cel
J'ai aussi éliminé les lignes commentaires... On voir tout de suite mieux et directement la structure de la procédure...
Les constats que l'on peut faire :
1) Variables : 4 variables utilisées ne sont pas déclarées : derldebut, derlfin, index_T, cel.
2 variables déclarées ne sont pas utilisées : derl, derlligB.
L'utilisation de 2 variables i et j pour jouer le même rôle successivement n'est pas justifié. Il était rationnel d'utiliser la même variable.
Même chose en ce qui concerne derldebut et derlfin, même utilisation, pas en même temps, une variable suffisait !
On note aussi que TcolF, déclaré comme Variant est redimensionné en tant que tableau, n'ayant pas d'autre utilisation justifiant un Variant, il convenait de le déclarer en temps que tableau... Notons que le dimensionnement pouvait être plus efficace, notamment une 2e dimension aurait évité d'avoir à le transposer à la fin (mais cela est secondaire).
2) Suppression de lignes :
C'est le problème majeur ! Lorsqu'on supprime des lignes individuellement, on modifie simultanément le rang des lignes qui suivent, aussi en supprimant dans l'ordre croissant on modifie les rangs des lignes non encore testées. Il s'ensuit que certaines ne seront pas testées et que la procédure ne sera pas fiable.
Lors de suppressions, on procède toujours dans l'ordre décroissant, de façon à assurer que tous les éléments parcourus soient testés.
En outre, pour la 1re boucle de supppression, on part de la ligne 1, ligne d'en-tête ! Il était logique de ne pas y toucher...
Plus curieux, pour la 2e on part de la ligne 4 ! On ne voit pas pourquoi on exclut les lignes 2 et 3 qui n'ont rien de différent en nature.
Et pourquoi n'a-t-on pas fait le test dans la même boucle ?
3) Autres éléments mineurs dans le contexte :
Expression commençant par Range ou Cells ou Columns ne référant pas à la feuille à laquelle elles appartiennent (soit expressions non qualifiées), alors qu'il était loisible de mettre la feuille sous bloc With, améliorant sensiblement le code.
Le seul With qu'on trouve c'est affublé d'une Columns("F:F") [NB- Columns("F") suffisait dans ce cas !], et inclus dans une boucle qui fait que l'on répète l'affectation With à chaque tour de boucle, alors que l'on n'intervient que sur cette colonne... Pas très optimisé, et il était judicieux de procéder autrement.
Rétablir à True le rafraîchissement de l'affichage en fin de procédure ne sert à rien, Excel va le faire automatiquement.
Cela n'est utile que si on doit le faire en cours de procédure.
Par contre la mise à False qui précède ne l'a été qu'après les suppressions de lignes ! Il était plus logique de mettre cette commande avant !
J'espère ne rien oublier ! A force, on finit par ne plus tout voir...
Reste plus qu'à écrire de façon plus cohérente !
Voilà :
Sub FiltreColonne()
    Dim kF(), n%, i%
    With Worksheets("Sheet1")
        n = .UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
        For i = n To 2 Step -1
            If .Cells(i, 5) = "" Or .Cells(i, 4) = "?" Then .Rows(i).Delete
        n = .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
        ReDim kF(2 To n, 0)
        For i = 2 To n
            kF(i, 0) = .Cells(i, 2).Value2 - .Cells(i, 1).Value2
        With .Range("F2:F" & n)
            .Value = kF
Tu noteras que la rationnalisation s'est accompagnée d'un certain amaigrissement...
Particularités non apparues dans la liste précédente :
D'abord le nombre de variables s'est réduit à 3 (pas besoin de plus en effet !) J'ai modifié des noms de variables... mais ça c'est perso. j'ai une préférence pour les noms courts, et au-delà de 3 caractères je trouve que ça commence à être long ! Mais on peut ne pas partager si on aime passer du temps à taper des noms...
Je conserve l'utilisation UserRange et xlCellTypeLastCell pour la première évaluation, car s'il y a des trous dans ton fichier de départ, le test sur une colonne risque de ne pas se révéler adéquat. Mais à la 2e évaluation, je teste sur la colonne E, dont on est assurée qu'elle servie, après suppressions de lignes, alors que le même test aurait donné le même résultat (les suppressions de lignes ne font pas diminuer UsedRange...)
On peut se passer de EntireRow en ciblant directement la ligne...
On parcourt les lignes pour la 2e opération, sans s'encombrer d'autres éléments : on n'a que les différences de temps à recueillir.
Le redimensionnement du tableau est fait sur les lignes de la plage, 2 à n, ce qui permet adéquation des indices avec les lignes : i s'applique aux deux sans variable intermédiaire ni même correctif...
ColumnWidth ? Je n'ai pas vu pourquoi il faudrait élargir la colonne... ? Et encore moins pourquoi le faire plus d'un millier de fois !! Pareil pour NumberFormat, on peut le faire une fois pour la colonne, pas la peine de le faire à chaque cellule !!!
Plus intéressant, on se passe de convertir les dates en dates pour faire la différence des temps, en utilisant Value2 qui les renvoie sous forme de nombres (numéros de série).
L'affectation s'opère sans transposer (2e dimension du tableau...) et la mise au format se fait au moment de l'affectation...
Rechercher des sujets similaires à "macro difference heure somme critere vba"
