Macro désactiver/Activer Copier Coller
Je dois désactiver le copier coller uniquement sur une feuille d'un classeur.
Cependant j'utilise une macro qui copie colle des données sur cette même feuille.
J'ai donc pensé à deux solutions :
Interdire le copier coller sur la feuille en question et modifier la macro que j'utilise de façon à ce qu'elle passe à travers cette restriction mais je doute que cela soit possible, ou le code doit s'avérer très complexe...
La deuxième solution que j'envisage est de créer une macro qui désactive le copier coller sur la feuille et une deuxième qui le réactive. Il me suffirait ensuite d'affecter ces deux macros à deux boutons respectifs pour autoriser temporairement le copier coller quand la macro qui copie colle les données est activée.
Dans les deux cas je ne sais pas comment faire car mes notions en vba sont très basiques... et malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de codes similaires (uniquement des codes pour désactiver sur tout le classeur)
Si quelqu'un à une idée ou un code vba adaptable qui peut m'aider à résoudre ce problème, ce serait super.
Merci par avance,
Max
Rechercher des sujets similaires à "macro desactiver activer copier coller"
