Macro déplacer image clipart
comment "déplacer" une image clipart par macro en fonction de la valeur d'une cellule?
je m'explique, l'utilisateur peut choisir deux mode: gauche ou droite
en fonction de son choix la macro (bouton go) masque les colonnes I:Q pour gauche et A:I pour droite. le problème est que sur la feuil concernée se trouve un autre bouton (start).
comment déplacer ce bouton en fonction du choix.
c'est à dire pour gauche le placer dans la colonne D et pour droite la colonne L.
j'espère avoir été clair dans mes explications
merci de votre aide
oza
237bouton.zip (37.38 Ko)
Il faut jouer avec les propriétés Left et Top de l'image :
Sub masquer()
If Range("F10") = "gauche" Then
    Worksheets("Feuil3").Select
    Columns("A:Q").EntireColumn.Hidden = True
    Columns("A:H").EntireColumn.Hidden = False
    With ActiveSheet.Shapes("Picture 2")
        .Left = Range("D12").Left 'L'image sera placée au même endroit que la bordure gauche de D12
        .Top = Range("D12").Top 'L'image sera placée au même endroit que la partie supérieure de la cellule D12
If Range("F10") = "droite" Then
    Columns("H:Q").EntireColumn.Hidden = False
        .Left = Range("L12").Left
        .Top = Range("L12").Top
Pas sûr que la position de l'image corresponde à ce que tu souhaites, à toi de l'adapter.
à vue de nez cela fonctionne comme je le souhaitais, j'adapte et si je rencontre un problème je reviens vers vous...
merci beaucoup!
Rechercher des sujets similaires à "macro deplacer image clipart"
