Macro découpage tableau en plusieurs fichiers format LibreOffice
Vous trouverez ci-joint un fichier Excel avec plusieurs onglets.
Je souhaite créer une macro pour découper le premier onglet en plusieurs autres fichiers au format Libreoffice (FileFormat:=xlOpenDocumentSpreadsheet).
La macro devrait pouvoir découper le premier onglet en fonction des données remplies colonne B (à partir de la cellule B15 jusqu’à la fin du tableau qui peut potentiellement aller jusqu’en bas de la feuille).
Dans l’exemple, il y a 6 types de données dans la cellule B. La macro devrait donc créer 6 fichiers différents (cf. les autres onglets pour l’exemple).
Attention cependant, le nombre de lignes de chacun de ces données peut évoluer et ces données pourraient ne pas être égales en nombre.
Par exemple, il pourrait y avoir beaucoup plus de lignes avec la donnée 001 que de lignes avec la donnée 005. Le nombre de lignes du tableau peut aussi être beaucoup plus grand que ce qui est donné dans l’exemple.
En vous remerciant par avance pour vos propositions, je vous souhaite une bonne journée.
Bien à vous,
Sinokisme
Bonjour Sinokisme
Est-ce que ce tutoriel répondrait à ton besoin? https://www.exceldemy.com/split-excel-sheet-into-multiple-sheets-based-on-column-value/
Le format LibreOffice ne serait t'il pas un problème secondaire?
Bonjour Scraper,
Je te remercie pour ta réponse. Effectivement le format est une problématique secondaire.
La macro VBA dans la page que tu m'as linké fonctionne très bien.
Je remets le code ici :
Sub Splitsheet()
Dim lr As Long
Dim sheet As Worksheet
Dim vcol, i As Integer
Dim icol As Long
Dim myarr As Variant
Dim title As String
Dim titlerow As Integer
Dim xTRg As Range
Dim xVRg As Range
Dim xWSTRg As Worksheet
On Error Resume Next
Set xTRg = Application.InputBox("Select the header row:", "", Type:=8)
If TypeName(xTRg) = "Nothing" Then Exit Sub
Set xVRg = Application.InputBox _
("Select the column on the basis of which split data:", "", Type:=8)
If TypeName(xVRg) = "Nothing" Then Exit Sub
vcol = xVRg.Column
Set sheet = xTRg.Worksheet
lr = sheet.Cells(sheet.Rows.Count, vcol).End(xlUp).Row
title = xTRg.AddressLocal
titlerow = xTRg.Cells(1).Row
icol = sheet.Columns.Count
sheet.Cells(1, icol) = "Unique"
If Not Evaluate("=ISREF('xTRgWs_Sheet!A1')") Then
Sheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = "xTRgWs_Sheet"
Sheets("xTRgWs_Sheet").Delete
Set xWSTRg = Sheets("xTRgWs_Sheet")
xTRg.Copy
xWSTRg.Paste Destination:=xWSTRg.Range("A1")
sheet.Activate
For i = (titlerow + xTRg.Rows.Count) To lr
If sheet.Cells(i, vcol) <> "" And Application.WorksheetFunction. _
Match(ws.Cells(i, vcol), sheet.Columns(icol), 0) = 0 Then
sheet.Cells(sheet.Rows.Count, icol).End(xlUp).Offset(1) = sheet.Cells(i, vcol)
myarr = Application.WorksheetFunction.Transpose(sheet.Columns(icol). _
SpecialCells(xlCellTypeConstants))
sheet.Columns(icol).Clear
For i = 2 To UBound(myarr)
sheet.Range(title).AutoFilter field:=vcol, Criteria1:=myarr(i) & ""
If Not Evaluate("=ISREF('" & myarr(i) & "'!A1)") Then
Sheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = myarr(i) & ""
Sheets(myarr(i) & "").Move after:=Worksheets(Worksheets.Count)
xWSTRg.Range(title).Copy
Sheets(myarr(i) & "").Paste Destination:=Sheets(myarr(i) & "").Range("A1")
sheet.Range("A" & (titlerow + xTRg.Rows.Count) & ":A" & lr) _
.EntireRow.Copy Sheets(myarr(i) & "").Range("A" & (titlerow + xTRg.Rows.Count))
Sheets(myarr(i) & "").Columns.AutoFit
xWSTRg.Delete
sheet.AutoFilterMode = False
sheet.Activate
Est-ce que tu saurais modifier ce code pour que la macro crée un nouveau fichier LibreOffice (FileFormat:=xlOpenDocumentSpreadsheet) au lieu d'une nouvelle feuille à chaque fois ?
Je te remercie par avance pour ton expertise et te souhaite une agréable journée.
Bien à toi,
Sinokisme
Bonjour Sinokisme.
Je n'ai pas testé le code que je t'ai conseillé mais s'il fonctionne je n'y toucherai pas. Attention adapter les exceptions
Sub copysheetsExceptXY()
Dim ws As Worksheet
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
if ws.name <> "x" and ws.name <> "y" Then
ActiveSheet.Copy
wb_name = ActiveSheet.Name
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= Environ("USERPROFILE") & wb_name & ".xlsx", FileFormat:=60
ActiveWorkbook.Close
End if
Next ws
Merci Scraper.
J'ai l'impression que ton code permet de créer des fichiers une fois que les onglets ont été composés avec la première macro.
Or les fichiers sont créés ouverts et il faut les enregistrer, ce qui demande beaucoup de manipulation s'il y a 100 onglets.
N'existerait-il pas une macro qui permet de créer directement des fichiers séparés sur le répertoire à la racine de l'emplacement où se situe le fichier contenant la macro ?
D'avance merci.
Rebonjour Scraper,
J'ai trouvé la macro que je cherchais à cette adresse : https://www.extendoffice.com/documents/excel/628-excel-split-workbook.html
Sub Splitbook()
'Updateby20140612
Dim xPath As String
xPath = Application.ActiveWorkbook.Path
For Each xWs In ThisWorkbook.Sheets
    xWs.Copy
    Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=xPath & "\" & xWs.Name & ".xlsx"
    Application.ActiveWorkbook.Close False
Il faut d'abord appliquer la première macro pour découper le fichier en onglet puis la deuxième pour créer des fichiers séparés sur le répertoire.
Par contre je ne sais comment ni où insérer la commande FileFormat:=xlOpenDocumentSpreadsheet pour obtenir des fichiers .ods
Si tu as une idée, je suis preneur^^
Bonne journée
Sinokisme
Au lieu de :
il faut :
Const xlOpenDocumentSpreadsheet=60
Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=xPath & "\" & xWs.Name & ".ods", FileFormat:=xlOpenDocumentSpreadsheet
Bonjour Scraper,
Excuse-moi pour l'absence de réponse. J'ai malheureusement eu de gros contretemps ses derniers temps.
Je te remercie beaucoup pour ta réponse et pour tes éclaircissements. Je vais essayer ta proposition.
Je te souhaite une bonne journée :)
Sinokisme
Rebonjour Scraper,
Ta macro pour splitter en .ods fonctionne très bien.
Par contre, j'ai réessayé la macro pour découper un fichier de 38 000 lignes en plusieurs onglets (celle à cette adresse : https://www.exceldemy.com/split-excel-sheet-into-multiple-sheets-based-on-column-value/) et cela ne fonctionne pas.
Est-ce qu'il existerait une macro qui pourrait découper une feuille en plusieurs onglets peu importe le nombre de lignes ?
Je ne peux pas mettre de fichier en copie pour l'exemple car il fait plus de 1,5 Mo.
Le forum Excel-pratique ne permet pas d'ajouter les fichiers compressés de type 7Z.
Sinon, je peux aussi réouvrir un thread pour trouver une solution à cette problématique.
Bien à toi,
Sinokisme
Rechercher des sujets similaires à "macro decoupage tableau fichiers format libreoffice"
