Macro de mise à zéro
Hello,
J'ai un classeur avec deux feuilles
La première contient des boutons activex
La seconde des prix.
J'ai une macro qui me permet de décocher tous les boutons j'aimerais en plus que cette macro mette à zero deux cellules dans la seconde feuille.
Voici la macro pour décocher:
Sub decoche_tout()
Dim form As OLEObject
For Each form In ActiveSheet.OLEObjects
If TypeOf form.Object Is MSForms.CheckBox Then form.Object = False
Next form
J'ai trouvé ça sur le net (je ne pige rien de ce qui est écrit )
Il faudrait mettre à zero les cellule V10 et V15 de la feuille "Prix"
Il faut savoir que ces deux cellules augment via un bouton activeX toupie qui ne se met pas à zéro via la macro décoche tout (ce qui est logique)
En pièce jointe l'exemple.
Merci à vous tous
17test.xlsm (153.73 Ko)
A tester avec un nouveau code qui efface les cellules V10 et V15 de la feuille "Prix", ce code est placé dans le module1du VBA
sous macro1
Pourquoi le 1er code est-il placé dans le module de la feuille ?
Amicalement
Pierrot
22test-nowhereman.xlsm (155.56 Ko)
Amicalement
Pierrot[/quote]
Heu, je n'ai pas compris la question, comme tu vois je ne maîtrise pas vraiment les macros
Par contre merci, cela fonctionne très bien mais serait-il possible de l'inclure dans le bouton RESET du fichier j'aimerai que tout se fasse en un clic? J'ai essayé de faire un copier-colle mais cela aurait été trop simple
Si c'est possible
D'avance merci
Re-bonjour,
J'ai transféré ta 1ère macro de le feuille vers le module 1,
maintenant les deux macros vont s'exécuter l'une à la suite de l'autre
resolu4
Pierrot
Cappe Pierre a écrit :
Re-bonjour,
Pierrot
C'est magnifique, ça fonctionne mais j'ai un soucis j'ai fait un copier-coller du code dans mon fichier original et j'ai une erreur 400 qui apparait pour l'exécution de la seconde partie du code
C'est bon j'ai recommencé
Un grand merci, je suis tjs épaté par la connaissance des experts en excel
Copie ce code modifié dans le module 1 et n'oublies pas
d'affecter le bouton à la macro
l'erreur 400 vient du fait que l'on affiche une feuille déjà visible
(feuille prix supprimée dans le code)
bouton droit de la souris et affecter une macro
Pierrot
Sub decoche_tout()
    Next form
      Sheets("Prix").Select
    Range("V10").Select
    Selection.ClearContents
    Range("V15").Select
    Sheets("Feuil1").Select
    Range("A1").Select
Pierrot
Sub decoche_tout()
    Next form
    Range("V10").Select
    Range("V15").Select
    Range("A1").Select
Merci énormément!
Rechercher des sujets similaires à "macro mise zero"
