Macro de détection de cellules non vides consécutives
J'ai un fichier pour établir un planning. Ce que je souhaiterai, c'est trouver une macro qui détecte si il y a plus de 7 jours consécutifs de travail pour un employé. J'ai une ligne par employé, qui comprend des périodes de travail et des périodes de repos. Je cherche donc à savoir si j'ai (n'importe où dans le tableau), une série de 7 cellules consécutives qui sont non vides. Un exemple de planning est en pièce jointe.
Merci d'avance à ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème
80planning.xlsx (38.74 Ko)
Pour info j'ai trouvé le code que je charchais:
Sub P7J()
Dim Pers(), HCl(), plgR(), refDate$
Dim i&, j&, k&, p&, d&, VF1 As Boolean, VF2 As Boolean
Dim c&, ep$
Dim d1 As Date, d2 As Date
    With Worksheets("Paramètres")
'Lecture des paramètres.
       On Error GoTo E1
'Liste du personnel. Elle peut comporter des lignes vides, mais pas de doublon.
       Pers = .[A1].Resize(.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
        On Error GoTo E2
'Liste des mentions ne donnant pas lieu à décompte. Elle peut être vide.
       HCl = .[B1].Resize(.Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row).Value
        On Error GoTo 0
'Intitulé de la ligne portant les dates. Valeur unique.
       refDate = .[C2].Value
    With Worksheets("Cycle Planning")
'Lecture des données à traiter.
       On Error GoTo E1
'La plage de données à traiter commençant en A1 doit avoir un nombre constant de colonnes.
'Le nombre de lignes est indifférent. Chaque bloc de données peut même avoir un nombre
'différent de lignes. L'ordre des noms des employés peut être différent dans chaque bloc.
       plgR = .[A1].Resize(.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, .Cells(2, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column).Value
        On Error GoTo 0
'Traitement des données.
'On traite chaque employé tour à tour.
   For p = 2 To UBound(Pers, 1)
        If Not IsEmpty(Pers(p, 1)) Then
            ep = Pers(p, 1)
'Pour un employé donné, on parcourt la plage de données ligne par ligne...
           For d = 1 To UBound(plgR, 1)
'...jusqu'à y trouver une ligne de dates.
               If plgR(d, 1) = refDate Then
'Une ligne de dates étant trouvée on parcourt les lignes suivantes...
                   For i = d + 1 To UBound(plgR, 1)
'...jusqu'à y trouver le nom de l'employé recherché.
                       If plgR(i, 1) = ep Then
'Si le nom de l'employé est trouvé, on parcourt la ligne de données.
                           For j = 2 To UBound(plgR, 2)
'Pour chacune des cellules de cette ligne, on regarde son contenu en utilisant le booléen VF1.
'Si la cellule est vide ou contient une mention ne donnant pas lieu à décompte, on pose VF1=Vrai.
                               VF1 = IsEmpty(plgR(i, j))
                                For k = 2 To UBound(HCl, 1)
                                    VF1 = VF1 Or plgR(i, j) = HCl(k, 1)
                                If VF1 Then
'Dans le cas où VF1 est Vrai et où le compteur c d'occurrences successives de "VF1=Faux" excède 6,
'on affiche un message d'alerte.
                                   If c > 6 Then MsgBox ep & " :" & vbLf & "du " & d1 & " au " & d2
'Réinitialisation du booléen VF2 à Faux et du compteur c à zéro.
                                   VF2 = False
                                    c = 0
'Dans le cas où VF1 est Faux, on note la date d2 correspondante, et on incrémente le compteur c
'd'occurrences successives de "VF1=Faux".
                                   d2 = plgR(d, j)
                                    c = c + 1
                                    If Not VF2 Then
'Si le booléen VF2 a la valeur Faux, on lui attribue la valeur Vrai et on note la date
'd1 correspondante. (d1 est donc la date de début d'une séquence de cellules telle que
'VF1 garde la valeur Faux.)
                                       VF2 = True
                                        d1 = plgR(d, j)
'Passage à la cellule à droite.
                        ElseIf plgR(i, 1) = refDate Or IsEmpty(plgR(i, 1)) Then
                            Exit For '...pour passer au bloc de données suivant.
'Passage au bloc de données suivant.
'Tous les blocs de données ayant été explorés, on affiche un dernier message d'alerte si besoin est...
'...puis on réinitialise le booléen VF2 à la valeur Faux et le compteur c à zéro...
           VF2 = False
            c = 0
'...et on passe à l'employé suivant.
Exit Sub 'Ouf !
'Gestionnaire d'erreurs de lecture des paramètres :
E1:
    MsgBox "Aucun contrôle à faire." 'Parce que la liste du personnel est vide et/ou il
'n'y a pas de données à traiter.
   End
E2:
    ReDim HCl(1 To 1, 1 To 1) '... dans le cas où la iste des mentions ne donnant pas lieu
'à décompte est vide.
   Resume Next
Lancer avec le raccourci Ctrl+T
Rechercher des sujets similaires à "macro detection vides consecutives"
