Macro de copie sous condition plante
J'explique rapidement mon fichier et le but de ma macro
En colonne F j'ai un niveau (de 0 à 7)
En colonne H j'ai un format texte (ref)
En colonne O Je dois récupérer le format texte ( ref) du premier niveau inférieur
JE vous joint un fichier exemple sur ce que je veux.
J'ai donc écrit une macro, parce que avec les fonction SI et Recherche, je me galère assez rapidement.
Voilà ce que j'ai :
Sub PNR_Parent()
Dim i As Long
Dim L As Long
Dim b As Boolean
For L = 6 To 200
 If Cells(L, 6) = 2 Then
    b = False
        For i = 1 To L - 1
' pour information j'ai essayé i = 1 To L + 1 et i = 1 To 199 et c'est le même constat
        While b = False
             If Cells(L - i, 6) = 1 Then
             Cells(L - i, 8).Select
             Selection.Copy
             Cells(L, 15).Select
             :=False, Transpose:=False
             b = True
        Wend
    b = False
Next L
Sauf que je vois que ca fonctionne pour les quelques premier mais après ca plante sans savoir pourquoi (c'est excel qui plante !)
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
18exemple.xlsx (9.13 Ko)
Bonsoir
Là tu sembles boucler , ton L et ton i n'évoluent pas
While b = False
                 Selection.Copy
                 Cells(L, 15).Select
                 b = True
            Wend
Revois ton code de près, bon courage
Bye
Salut jujuchon,
While b = False
Wend
Si Cells(L-i,6) <> 1, tu boucleras jusqu'à la nuit des temps...
Par ailleurs, ton fichier-exemple n'étant absolument pas conforme à ton code, je ne peux tester valablement. A toi d'adapter.
Dim L As Integer, i As Integer
For L = 1 To 200
        For i = 1 To L - 1
                Cells(L, 15) = Cells(L - i, 8)
                Exit For
Next L
Curulis57, je test la technique demain matin.
Je ne peux malheureusement sortir aucun excel, et j'ai juste construire le fichier excel pour que vous compreniez.
Je vous tiens au courant
Merci encore curulis57 !
J'ai modifié ma macro et ça fonctionne avec ta technique
J'ai toujours un problème avec les Cells(L, 15) = Cells(L - i, 8), mais j'ai trouvé une solution.
Pour information :
Sub PNR_Parents()
Dim L As Integer
Dim i As Integer
For L = 1 To 200
    If Cells(L, 6) = 0 Then
    Cells(L, 15) = 0
    If Cells(L, 6) = 1 Then
    Cells(L, 15) = 0
        For i = 1 To L - 1
                 Selection.Copy
                 Cells(L, 15).Select
                Exit For
       If Cells(L, 6) = 3 Then
        For i = 1 To L - 1
        If Cells(L - i, 6) = 2 Then
             Selection.Copy
             Cells(L, 15).Select
            Exit For
       If Cells(L, 6) = 4 Then
        For i = 1 To L - 1
        If Cells(L - i, 6) = 3 Then
             Selection.Copy
             Cells(L, 15).Select
            Exit For
       If Cells(L, 6) = 5 Then
        For i = 1 To L - 1
        If Cells(L - i, 6) = 4 Then
             Selection.Copy
             Cells(L, 15).Select
            Exit For
       If Cells(L, 6) = 6 Then
        For i = 1 To L - 1
        If Cells(L - i, 6) = 5 Then
             Selection.Copy
             Cells(L, 15).Select
            Exit For
       If Cells(L, 6) = 7 Then
        For i = 1 To L - 1
        If Cells(L - i, 6) = 6 Then
             Selection.Copy
             Cells(L, 15).Select
            Exit For
Next L
Bonjour Jujuchon,
Ton long code VBA peut être ainsi réduit :
Sub PNR_Parents()
  Dim L As Integer, k As Byte, i As Integer
  For L = 1 To 200
    k = Cells(L, 6)
    Select Case k
      Case 0, 1: Cells(L, 15) = 0
      Case Is >1:
        For i = 1 To L - 1
          If Cells(L - i, 6) = k - 1 Then
            Cells(L, 15) = Cells(L - i, 8): Exit For
    End Select
  Next L
Attention
Remarque bien ceci : « Case Is >1: » est pour tes cas 2 à 7.
Si tu as (ou auras) un cas 8 pour lequel ça fait le même travail,
tu pourras laisser tel que car « Case Is >1: » sera pour 2 à 8.
que pour les cas 0 et 1, tu peux ajouter « , 8 » ainsi :
« Case 0, 1, 8: Cells(L, 15) = 0 »
Si tu as (ou auras) un cas 8 pour lequel ça doit faire un travail différent
des cas précédents, tu devras remplacer « Case Is >1: » par « Case 2 To 7: »
et ajouter un « Case 8: » (ou éventuellement un « Case Else: »).
Si tu as (ou auras) des cas > 8 (9 ou autres), le raisonnement est le même
que pour 8 : à adapter en conséquence de la même façon.
Je te laisse tester et vérifier mon code VBA.
Merci de me donner ton avis.
Rechercher des sujets similaires à "macro copie condition plante"
