Macro "date" qui fonctionne sur une partie des résultats seulement
Bonjour a tous,
J'ai crée cette petite macro simple pour modifier l'apparence d'un fichier Excel que je télécharge régulièrement depuis l'intranet de ma société. Pour je ne sais quelle raison, le fichier me donne systématiquement des dates au format JJ.MM.AAAA
ces dates ne sont donc pas reconnues au format date par Excel je fais donc un simple "remplacer les "." par des "/" (plus quelques modification d'affichage)
Sub M_Routine_VsListe()
' M_Routine_VsListe Macro
Range("J1:K5000").Select
Selection.Replace What:=".", Replacement:="/", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False, FormulaVersion:=xlReplaceFormula2
Rows("1:1").Select
Selection.AutoFilter
With ActiveWindow
.SplitColumn = 0
.SplitRow = 1
ActiveWindow.FreezePanes = True
Columns("L:L").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Je lance donc la macro et tout se passe comme prévu
Jusque là tout va bien
quand je regarde ensuite mon filtre environ un tiers des dates sont reconnues et le reste apparait simplement au format texte.
Ce n'est pas nécessairement le debut ou la fin... cela me semble vraiment aléatoire... ce qui n'est pas bien logique
Voyez vous une erreur dans le code qui pourrait expliquer la difference de traitement des différentes lignes ?
Pas besoin de code VBA
- Sélectionnez toutes vos dates
- Allez dans le menu Données --> icone convertir
- Cliquez directement sur Suivant
- Dans séparateurs, cochez la case "Autres" et mettez un / dans la textbox à droite
- Cliquez sur suivant et cochez "l'option "Date" et choisissez le format dans la liste déroulante
- Cliquez sur Terminé
Si ok pensez à
Merci de ton retour Dan,
Ta solution me pose 2 problèmes :
1/ je souhaitais pouvoir faires toutes les modifications du fichier en 1 clic grace a un bouton dans la barre d'outil acces rapide => ici je dois faire cette manip' a chaque nouveau fichier (les données du actualisées jour issues de l'ERP)
2/ les "nouvelles dates" vont s'inscrire dans 3 colonnes differentes puisque séparées par l'outil "Convertir"... a moins qu'une option ne m'aie echappé... Ce probleme n'est pas le plus grave... je peux ensuite automatiser une concatenation et / ou cacher des colonnes
Je joins une version de mon fichier si cela aide a la comprehension..
Non du tout. c'est que vous n'avez fait ce que je vous ai écrit.
Les colonnes concernées sont toujours I et J ?
Il s'agit des colonnes J et K qui contiennent les dates a modifier
l'assistant me demande pour chaque "nouvelle" colonne un format et non pas pour l'ensemble des 3...
Juste pour comprendre --> A l'étape 1 vous avez quoi de coché ?
juste le "délimité"
image image
et à l'étape 2, pouvez-vous me montrer la vue ?
ahh j'avais bien pensé que la question tomberait... j'avais modifié le post précédent...
Dans "autre" ce n'est pas ce que je vous ai écrit de mettre....
En effet, je pensais que vous parliez de "corriger" la version mal transformée par la macro originelle
Du coup j'enregistre cela dans une macro... Merci
Non. Prenez le code ci-dessous.
Sub ConversionDate()
Dim dlg As Long, premlig As Long
Dim plage As Range
Dim col As Byte
With ActiveSheet
    dlg = .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row 'derniere ligne
    premlig = ActiveCell.Row 'premiere ligne
    col ActiveCell.Column 'colonne date
    Set plage = .Range(.Cells(premlig, col), .Cells(dlg, col)) 'plage concernee
    plage.TextToColumns Destination:=.Cells(premlig, col), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
        Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar _
        :="/", FieldInfo:=Array(1, 4), TrailingMinusNumbers:=True
Pour exécuter le code vous devez simplement sélectionner la première cellule de la colonne concernée par la modification
Ensuite vous exécutez le code
Dans votre cas, sélectionnez I2 puis exécutez le code.
Ensuite vous refaites la même chose avec J2
Vous pouvez appliquer ce code sur n'importe quel fichier
Rechercher des sujets similaires à "macro date qui fonctionne partie resultats seulement"
