Macro d'extraction multi classeurs multi onglets
L'idée est de récupérer la même cellule dans tous les onglets dans tous les dossiers.
Le chemin de dossier est E:\DOC SERVICES\Equipe 1\Mme/Mr 001\2013\feuilles frais 2013.xlsx puis dans l'onglet janvier $J$39
Vous l'avez compris il y a les douze mois, multiplié par le nombre salariés.
Yvouille m'a déjà pas mal dépatouillé lors de précédente demande de ce type...
Si quelqu'un ce sens, il ne faut pas hésiter. J'ai laissé dans le fichier les précédente macro de Yvouille que je n'arrive pas à adapter à ce nouveau besoin.
Je pensai faire avec la fonction indirect mais avec les classeurs fermés c'est proscrit... J'ai cependant structuré le doc pour que le chemin du dossier se renseigne avec les infos dans les colonnes A et B et la ligne 4.
Leakim
107kms-2013.xlsm (39.79 Ko)
tu as essayé une formules de liaison ?
='D:\tmp\ccm\[Classeur2.xlsx]JANVIER'!$B$3
Tu ouvres un classeur pour la faire, puis tu le fermes pour avoir l'écriture complète. Plus qu'à remplacer les parties variables.
ou si c'est un tableau avec des titres de lignes (ou tout simplement si tu peux ajouter un titre à gauche de ta valeur à récupérer) tu peux aussi utiliser recherchev() sur classeur fermé.
Ex pour récupérer B3:
=RECHERCHEV("Titre_que_tu_as_mis_en_A3";'D:\tmp\ccm\[Classeur2.xlsx]JANVIER'!$A$3:$B$3;2;FAUX)
eric
Salut Eriiic, je dois t'avouer que je n'y avais pas pensé... et c'est sûrement parce que ne savais pas que recherchev() fonctionne en classeur fermé.
Je tente.
Si un vbaiste veux tenter la macro ?
Leakim
avant le recherchev() tu as la formule de liaison toute simple proposée en premier vu que c'est une cellule bien précise que tu veux.
Et si tu tiens absolument au vba, bien que je pense que ça sera moins rapide dans ce cas, tu peux tester ça :
Sub recup()
    'E:\DOC SERVICES\Equipe  1\Mme/Mr 001\2013\feuilles frais 2013.xlsx
    Const chemin1 As String = "'E:\DOC SERVICES\"
    Const annee As String = "2013"
    Dim derlig As Long, lig As Long, col As Long
    Dim fichier As String
    For lig = 6 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For col = 3 To 14
            fichier = chemin1 & Cells(lig, 1) & "\" & Cells(lig, 2) & "\" & annee _
                        & "\[feuilles frais " & annee & ".xlsx]" _
                        & Cells(4, col) & "'!$J$39"
            Cells(lig, col) = ExecuteExcel4Macro(fichier)
        Next col
    Next lig
A tester.
Si pb contrôler si fichier est fabriqué correctement.
eric
Merci Eriiic
j'ai un bug
Sub recup()
        For col = 3 To 14
        Next col
    Next lig
Je seche
Leakim
Je tente avec la formule mais N/A#
Qu'est ce qui ne va pas dans la rédaction de mon adresse ?
=RECHERCHEV($C$2;'E:\DOC SERVICES\"&$A6&"\"&$B6&"\2013\[feuilles de frais 2013.xlsx]"&C$4&"'!$H$39:$J$39;3;FAUX)
Sachant que si mon fichier est ouvert
=RECHERCHEV($C$2;INDIRECT("'E:\DOC SERVICES\"&$A6&"\"&$B6&"\2013\[feuilles de frais 2013.xlsx]"&C$4&"'!$H$39:$J$39");3;FAUX)
La formule fonctionne avec indirect() mais même problème d'ouverture de fichier
Leakim
j'ai un bug
Pour la macro j'ai fait le fainéant, désolé.
J'ai mis la référence en style A1, mais il la faut absolument en R1C1.
Donc & "'!R39C10" à la fin, si je compte bien.
Dans la 1ère réponse j'avais démarré par :
Au post suivant je t'ai attiré l'attention dessus car tu parlais uniquement du recherchev()
Et là, à nouveau, tu occultes complètement cette possibilité, pourtant la plus simple. Lève un peu le nez du guidon, je n'en parlerai pas une 4ème fois.
Maintenant ton adresse est assez longue, donc compliquée. Que ce soit pour une macro ou une formule, à toi de t'arrêter dessus et de la comparer caractère par caractère avec la réalité. Il n'y a que toi qui puisse faire ça.
eric
Tu as raison il n'y a que moi qui puisse faire le comparatif, et bien c'est ce que j'ai fait... donc
Tu évoques la formule de liaison, je pensé que c'était ça que je faisais avec
Je vais cherche sur la toile mais tu peux peut-être m'en dire plus.
Je regarde pour la macro.
Leakim
Tu saisis "=", tu vas cliquer sur J39 de ton autre classeur, tu valides et tu fermes l'autre classeur.
Mais peut-être que je me suis trop avancé vu que je ne vois pas de " ", on ne peut sans doute pas la rendre variable.
Mais là je dois m'absenter.... En attendant contrôle le chemin fourni pour recherchev() ou/et la macro. Il faut qu'il soit existant en fonction de l'exemple que tu as fourni.
eric
Je ne sais pas si finalement on peux combiner des variable dans une liaison hormis avec indirect() donc quid des classeurs fermés.
J'ai modifer la référence dans la macro et nickel
J'ai pu faire le rapatriement des mes données.
La question sur la fonction de liaison reste entière... Mais là je dois indiquer résolu.
Je reviendrais peut-être avec cette question de la liaison, je vois bien la procédure et la mise en oeuvre j e l'ai validé avec un autre fichier sans souci, mais j'ai pas inclu de variables dans l'adresse... tiens peut-être avec la fonction adresse?!?
A suivre...
Merci encore,
Leakim
Pour recherchev() c'est vrai que je n'ai fait qu'un essai sommaire.
Toi ton chemin est décomposé en plusieurs parties et on risque de retourner sur indirect().
Je devais être fatigué... -;)
eric
de retour...
J'ai virtualisé le serveur de données et j'ai changé le chemin du répertoire...
Après avoir cherché un moment j'ai réussi à rédiger correctement le chemin de mon fichier.
Reste que je retrouve le bug avec
Sub recup_2014()
   'Const chemin1 As String = "'E:\DOC SERVICES\"
   Const chemin1 As String = "\\serveur2008D\DOC SERVICES\"
    Const annee As String = "2014"
        For col = 3 To 14
            fichier = chemin1 & Cells(lig, 1) & "\" & Cells(lig, 2) & "\[feuilles de frais " & annee & ".xlsm]" & Cells(4, col) & "'!R39C10"
        Next col
    Next lig
Malgré mon changement R93c10 de la fin ???
As-tu un piste... qu'est ce qut tu entendais par
Merci de me redire,
Tu verras sur le fichier que cela fonctionnais nickel jusqu'à ???
Leakim
houlaaaa, c'est trop vieux ça...
Exactement ce que tu as fait : utiliser des références RC
En simplifiant, un exemple qui fonctionne :
Sub recup_2014()
  Const chemin1 As String = "'d:\tmp\"
'    For lig = 6 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'        For col = 3 To 14
            fichier = chemin1 & "[test " & annee & ".xls]" & "Feuil1" & "'!R5C3"
            [A1].Value = ExecuteExcel4Macro(fichier)
           '           = ExecuteExcel4Macro("'D:\tmp\[test 2014.xls]Feuil1'!R5C3")
'        Next col
'    Next lig
eric
edit: je n'ai vu qu'après que tu avais mis un fichier.
Il y a un pb dans ton chemin :
"'E:\DOC SERVICES\Equipe 1\\2013\[feuilles de frais 2013.xlsx]janvier'!R39C10"
Cells(lig, 2) est vide
Oui sur le fichier j'ai ôté le nom des collègues.
Mais sur mon fichier j'ai pas de bug sur le chemin mais sur la ligne du dessous???
Leakim
Oui, au moment où tu utilises un chemin erroné.
Essaie d'abord en local en recréant l'arborescence, tu t'affranchiras des problèmes de serveurs.
eric
Je ne sais pas pour le probleme du serveur je te redonne un code de Yvouille qui fonctionne avec la nouvelle organisation de serveurs.
Ce code va chercher dans un calendrier que tu connais les valeurs des cellules jours et les remets sur un fichier recap annuelle.
Il y a un boucle pour les colonnes vers les lignes...
Je me demande comment le convertir celui de Yvouille qui fonctionne avec cette histoire de chemin et le tien qui trouve le contenu de la cellule fixe de chaque onglets mensuels ???
Sub aa()
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, m As Integer, Dossier_traité As String, Nom_traité As String
Dim Tableau_A(400) As String
Call RAZ
For i = 7 To Range("A1048576").End(xlUp).Row
    Dossier_traité = Range("A" & i)
    Nom_traité = Range("B" & i)
    Workbooks.Open Filename:="\\serveur2008D\DOC SERVICES\" & Dossier_traité & "\" & Nom_traité & "\suivi et demande de congés 2014.xlsm"
    Sheets("CALENDRIER").Activate
    For j = 3 To 36 Step 3   '3 to 47 step 4
        For k = 17 To 48
            If Cells(k, j) = "" Then GoTo Prochain_j
            m = m + 1
            ThisWorkbook.Sheets("RECAP").Cells(i, m + 3) = Cells(k, j + 1)
        Next k
Prochain_j:
    Next j
    ActiveWorkbook.Close
    m = 0
Sheets("données").Activate ' Afin de sélectionner en dernier la feuille RECAP et déclencher ainsi la macro Private Sub Worksheet_Activate() sur cette feuille
Sheets("RECAP").Activate
    MsgBox ("Fin de l'importation !")
En espérant que cela inspire...
Leakim
Ca n'inspire rien, yvouille ouvre le classeur, là tu veux travailler classeur fermé. Ca n'a rien à voir.
Tente en mettant la lettre du lecteur réseau au lieu de son nom.
eric
Merci de ta réponse, je vais essayer à nouveau.
Je te redis.
Leakim
Force est de constater que le chemin de mon dossier est le probleme. J'ai plus de bug de macro... pour autant il ne trouve pas le fichier ??... (sûrement des problemes de droits serveurs)
Je continue et te redis
Leakim
J'ai fini par trouver ma boulette
J'oubliais l’apostrophe devant le double antislash
Sub recup_2014()
   Const chemin1 As String = "'\\serveur2008D\DOC SERVICES\"
        For col = 3 To 14
        Next col
    Next lig
Merci Eriiic de m'avoir encourager dans cette voie... qui était la seule
Encore merci pour cette macro.
Leakim
Rechercher des sujets similaires à "macro extraction multi classeurs onglets"
