Macro creation et renommer feuille
J'ai créer la petite Macro suivante :
Sub ajout_feuilles()
Dim nom, c
For Each c In Range("liste")
nom = c.Value
Sheets.Add Count:=1, after:=Worksheets(Worksheets.Count)
ActiveSheet.Name = nom
Next c
Celle-ci me permet de créer un onglet pour chaque ligne qui compose ma "liste" (imaginons C1:C10) et de renommer cette onglet avec la valeur de sa case respective.
J'aimerais rajouté (lors du renommage) les valeurs d'une autre colonne (prenons B1:B10) pour qu'au final chaque onglets soit nommés:
B1 - C1 ; B2 - C2 ...
Sauf que je n'arrive pas à rajouter la valeurs de la colonne B...
J'en appel donc à votre bonté et à votre gentillesse pour m'aider!
108ajout-feuille.xlsx (11.74 Ko)
remplacer
nom = c.Value
par
nom = c.Offset(, -1).Value & c.Value
ou par
nom = c.Offset(, -1).Value & " - " & c.Value
Pourquoi quand je le lis ca me parait evident?
En tout cas merci beaucoup
J'en profite:
J'ai dévellopé la macro qui ressemble à ça:
'Création de l'onglet
Dim nom, c
nom = c.Offset(, -1).Value & " - " & c.Value & " " & Left(c.Offset(, 1), 1) & "."
'Mise en forme et remplissage
Sheets("Modèle").Visible = True
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Sheets("Help ME!").Select     <- le Problème est la
    Cells.Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Next c
Je créé mes feuilles et j'aimerais remplir chaque feuilles avec le contenue d'une feuille Caché. Le problème je n'arrive pas à sélectionner la dernière feuilles qui viens d'être créer
Encore infiniment Merci
Bonjour Banjo,
vous avez placé le code pour la Mise en forme et remplissage à l'intérieur de la boucle,
alors si je comprend bien vous voulez appliquer la mise en forme à tous les nouvelle feuilles crééesé
aussi il n'est pas nécessaire de mettre la feuille "Modèle" visible pour copier les cellules.
Dim nom, c
 Sheets("Modèle").Cells.Copy
 Sheets(nom).Cells.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
Next c
Rechercher des sujets similaires à "macro creation renommer feuille"
