Macro couper coller des lignes bien spécial
il y' a il un moyen de faire un Macro qui fait couper des lignes qui comportent un mot ( MOT ) dans une cellule AX (X=un nombre) dans une feuille (FEUILLE1) , et les coller dans une feuille (FEUILLE2) à partir de la ligne 40 .... jusqu’à N lignes ,ça pédant du nombre de lignes trouvées !
Merci pour votre aide
ci joint le fichier exemple : dans ce cas :
je veux couper la ligne 13 et 16 ou on trouve le mot 'mot' de la feuille 1
et les coller dasn la feuille 2 à partir de la ligne 14 .
88testl.xlsx (9.73 Ko)
bonjour,
à tester
Sub try()
Dim myRange As Range, derLig As Range, myCell As Range, myAnchor As Range
With Sheets("Feuil2")
    If Not IsEmpty(.Range("A14")) Then
        .Range("A14").CurrentRegion.Offset(1).Clear
With Sheets("Feuil1")
    Set derLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)
    Set myRange = .Range(.Range("A9"), derLig)
    Set myCell = myRange.Find(UCase("mot"), , , xlPart)
    Set myAnchor = myCell
    If Not myCell Is Nothing Then
        Do
            Set myCell = myRange.Find(UCase("mot"), myCell, , xlPart)
            .Rows(myCell.Row).Cut Sheets("Feuil2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
        Loop Until myCell.Address = myAnchor.Address
Excellent travail , merci bcp ça fonctionne parfaitement . sinon pour être bien complet quand ça coupe de la feuille source une ligne reste vide ( ça se voit le vide des lignes supprimées ) comment supprimer les lignes vide qui on étaient couper !! Merci
ça fonctionne avec une seul ligne !! je viens d'ajouter d'autre ligne . mais toujours il prends une seul !!
Sub try()
With Sheets("Nouveau PROXY")
    If Not IsEmpty(.Range("A41")) Then
        .Range("A41").CurrentRegion.Offset(1).Clear
With Sheets("Nouveau ACL")
    Set myRange = .Range(.Range("A40"), derLig)
    Set myCell = myRange.Find(UCase("http"), , , xlPart)
        Do
            Set myCell = myRange.Find(UCase("http"), myCell, , xlPart)
            .Rows(myCell.Row).Cut Sheets("Nouveau PROXY").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
Tu as utilisé le terme "couper" dans ton message, or "Couper" est un terme bien précis sur Excel : pour t'en convaincre, va sur n'importe quelle cellule d'Excel et fais un clic droit.
La macro a donc coupé l'information requise !
rajoute cette boucle à la fin de la macro, juste avant End Sub
For Each a In myRange
    If IsEmpty(a) Then Rows(a.Row).Delete
Next a
ben, j'en sais rien, je peux pas te dire sans voir ton fichier...
Next a
oki merci bien mon ami c'est gentil
Next a
voici ci-joint le fichier , j'ai pas compris d'ou viens l'erreur !! exécute le macro en premier lieu ! et répète le une 2éme fois !!
68testtl.xlsm (15.91 Ko)
j'ai pu arrivé à çaet ça fonctionne bien pour mon cas c résolu
Sub tesst()
dernligne = Sheets("Nouveau ACL").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
k = 41
For i = 1 To dernligne
If Sheets("Nouveau ACL").Cells(i, 1) = "http" Then
Sheets("Nouveau ACL").Cells(i, 1).EntireRow.Copy Sheets("Nouveau PROXY").Cells(k, 1)
Sheets("Nouveau ACL").Cells(i, 1).EntireRow.Delete
k = k + 1
Dans ton cas de figure (suppression de ligne plutôt que l'utilisation de la fonction "Couper"), ta macro devient plus adaptée à la solution que j'avais proposée initialement.
je poste quand même une version corrigée qui traite toutes les lignes et non juste une seule, juste pour info.
Sub try()
    myRange.Select
        Do
Sub try()
    myRange.Select
        Do
ah oki merci le code ci dessous donne une erreur ici dasn la compilation " Loop Until myCell.Address = myAnchor.Address " !!!
J'ai fait des tests, finalement, il semble que les fonctions Find et Cut ne cohabitent pas bien ensemble.
Quand on coupe l'information, on supprime dans le même temps de la feuille une référence dont a besoin Excel pour faire sa boucle de recherche pour toutes les cellules contenant http.
Donc ma solution n'est clairement pas convenable dans ton cas de figure.
ah d'accord je vois , merci mon ami meme la prémiére il faut ça fonctionne pas bien voici le dérnier code à jour qui fonctionne bien :
Sub toto()
dernligne = Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
k = 41
If Sheets(1).Cells(i, 1) = "http" Then
Sheets(1).Cells(i, 1).EntireRow.Copy Sheets(2).Cells(k, 1)
k = k + 1
For i = dernligne To 1 Step -1
Sheets(1).Cells(i, 1).EntireRow.Delete
Tu pourrais simplifier ton code comme ça, non ?! et ça va même accélérer sa vitesse d'exécution.
    k = 41
    k = k + 1
voici une autre solution, plus compliquée mais aussi plus rapide à l'exécution, donc à mettre en place seulement si tu as vraiment un grand nombre de lignes à traiter, sinon, ton code convient parfaitement.
Option Base 1
Sub try()
Dim aa As Variant, Tablo1() As Variant, Tablo2() As Variant
Dim a As Long, b As Long
        .Range("A38").CurrentRegion.Offset(3).Resize(.Range("A38").CurrentRegion.Rows.Count - 3, .Range("A38").CurrentRegion.Columns.Count).Clear
    Set myRange = .Range("A38").CurrentRegion.Offset(3).Resize(.Range("A38").CurrentRegion.Rows.Count - 3, .Range("A38").CurrentRegion.Columns.Count)
aa = myRange
zz = UBound(aa)
For i = LBound(aa) To UBound(aa)
    If UCase(aa(i, 1)) = UCase("http") Then
        a = a + 1
        ReDim Preserve Tablo1(a)
        Tablo1(a) = Application.Index(aa, i)
        b = b + 1
        ReDim Preserve Tablo2(b)
        Tablo2(b) = Application.Index(aa, i)
myRange.Clear
If a > 0 Then routine "Nouveau PROXY", Tablo1, aa
If b > 0 Then routine "Nouveau ACL", Tablo2, aa
Erase aa: Erase Tablo1: Erase Tablo2
Sub routine(ee, ff, aa)
Dim myAnchor As Range
Set myAnchor = Sheets(ee).Range("A41").Resize(UBound(ff), UBound(aa, 2))
myAnchor = Application.Transpose(Application.Transpose(ff))
With myAnchor
    .Borders.LineStyle = xlContinuous
    k = 41
    k = k + 1
Option Base 1
Sub try()
aa = myRange
zz = UBound(aa)
        a = a + 1
        ReDim Preserve Tablo1(UBound(aa, 2), a)
        For Z = 1 To UBound(aa, 2)
            Tablo1(Z, a) = aa(i, Z)
        Next Z
        b = b + 1
        ReDim Preserve Tablo2(UBound(aa, 2), b)
            Tablo2(Z, b) = aa(i, Z)
        Next Z
myRange.Clear
Set myAnchor = Sheets(ee).Range("A41").Resize(UBound(ff, 2), UBound(aa, 2))
myAnchor = Application.Transpose(ff)
With myAnchor
avec une seule boucle ça fonctionne (ça fait coupper coller les lignes ) mais les lignes 'http' restent dans la première feuille alors il faut les supprimer et faire monter les autres dans les ligne vide ...
les 2 boucles font un travail complet
Rechercher des sujets similaires à "macro couper coller lignes bien special"
