Macro couper coller - Comment éviter de voir la manip ?
Bonjour tout le monde.
J'ai fait une macro :
Sheets("BASE").Select
Columns("A:A").Cut
Sheets("iGlex").Select
Columns("A:A").Select
ActiveSheet.Paste
Elle sert a couper coller une colonne dans une autre colonne sur une seconde feuille.
Savez vous s'il est possible de rédiger autrement le code pour ne pas voir les feuilles changer et voir les colonnes se sélectionner, se couper et se coller. J'ai beaucoup de colonnes à découper et quand j'exécute la macro je me retrouve avec un écran qui flash de partout Peut être cela permettrait également de réduire le code
Merci d'avance en tout cas
bonjour,
Sheets("BASE").Columns("A:A").Cut Sheets("iGlex").Range("A1")
Salut Christucci,
Application.ScreenUpdating = False suspend l'actualisation de l'affichage!
Sheets("Feuil1").Columns("A:A").Copy Destination:=Sheets("Feuil2").Columns("A:A")
Evite les Select quand ce n'est pas utile!
Super c'est top comme ca ! Merci beaucoup à vous deux
Rechercher des sujets similaires à "macro couper coller comment eviter voir manip"
